Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 27 2014, 8:54 Předmět:
Nemusí mít žádnou zprávu od kominíka. Ta je důležitá a vlastně povinná pro pojištění majetku, protože bez pravidelné revize elektřiny, plynu a komínů je pojištění majetku jen cár papíru v připadě požáru atd.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 27 2014, 10:06 Předmět:
Jo nově taky pojišťováci chtěj revizi chladícího okruhu tepelnýho čerpadla a klimatizace. V tepelných čerpadlech je za chodu i přes 15 baru a zažil jsem co se dělo když prdnul výměník AlfaLaval chladivo-topná voda. Nejdřív rána jak z děla jak prdnul deskovej radiátor (pojišťovák nepovolil!) a pak plynný chladivo vytlačilo skoro 600 litru vody (topný okruh a akumulační nádrž) do obytných místností a když se chladivo odpařilo, tak se zbytek vody vrátil do chladícího okruhu (totální zničení) a byla z toho škoda skoro 300 tausen, což se pojišťovně vůbec nelíbilo... Naštěstí byla platná revize.
Zajímavý je, že na vodovod revizi nechtěj, přitom prasklá voda dokáže nadělat škod skoro stejně jako záplava, která je většinou z pojištění vyloučená.
Ještě k těm krbovkám. Kámoš si pořídíl "oboustrannou" krbovou vložku. Přikládá z technický místnosti za krbovkou, která má přístup rovnou ven kvůli popelu a dříví. Do obýváku jde sice vložka otevřít a řídit ale kvůli bordelu topí jen z technický a v obýváku má jen dříví a vercajk jako atrapu.
nestraš, jednou v baráku nám při bouřce odešli citlivější elektrospotřebiče (dvd, tv, video 2xtelevize) a sousedům taky, pojišťovna bez keců plnila, pouze stačilo vyjádření ze servisu, že poškození bylo způsobeno přímým úderem blesku, revize elektroinstalace či spotřebičů nikoho nezajímala
jinak jakákoli revize nebyla dělána minimálně 20 let dozadu
Zaslal: st srpen 27 2014, 14:53 Předmět:
Nestraším, je to prostě tak. Záleží na tom, která pojišťovna a jak se k tomu staví, ale vem na to jed, že pokud ty revize nebudou a budou mít přitom něco společného se zařízením s pojistnou událostí, tak to může být dost velkej průser a dokonce takový, že ještě po pěti letech budou vymáhat po revizích pojistných událostí zpět celé pojistné plnění.
To, že vyžadují i revizi chladícího okruhu tepelnýho čerpadla a klimatizace a jiné, tak to je jasné. Já to psal jen tak ve zkratce.
Jinak buď rád, že platili po zásahu bleskem, to už taky bude víc hlídané. Známej měl jeden zásah před dvěma roky, to jsem mu dělal servisní vyjádření. Teď v létě to měl podruhé a tak jsem mu řekl, že to nemůžu dělat zase já, ale musí sehnat někoho jiného. Pochopil, že by mu asi zkontrolovali všechno a to tím bleskem byla pravda a ne podvod, ale jen chtěl využít toho, že pojištěnej a revizi nemusí mít (sám je revizní).
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2493 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá srpen 29 2014, 23:26 Předmět:
p32 napsal(a):
Zaslal: so srpen 30 2014, 8:14 Předmět:
Jo u těch kotlů nad 20 kW je to pěkná vyscanost. Také záleží na tom, jestli to jde do komína nebo jestli je to turbo přes zeď. V případě požáru si zgustne každá instituce, ale nepomůže nikdo.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: po září 01 2014, 22:23 Předmět:
Zdarec, já jsem pokusně použil 2x železné U 200x100mm svařené do hranaté trubky a obrovnal jsem to šamotovými cihlami z 3ks akumulaček
a stáhnul dokola dlouhým pérem, které stahuje ty šamotky k tomu hranatému kouřovodu. Osvědčilo se, vytápím s tím cca 80m čtverečních (tři místnosti+chodba) a do -20°C nepoužívám žádné jiné topení. spálím cca 10m dřeva ročně. Akumulace je taková, že po ránu, při odchodu do práce máme všude cca 20°C. Přestávám přikládat cca o půlnoci, a zatápím při příchodu z práce. Zezačátku to, pravda, moc netopí, ale i při návratu z práce zůstává určité množství tepla naakumulované. Nejhorší je jeden den netopit. Důležité je naučit se, kde a kdy přivřít nebo pootevřít dveře, aby vzduch mohl proudit. Ten nátrubek na fotce je tam samozřejmě nakonec zavařený na pevno, za ním je koleno a 1 m standartní trubky o průměru 180mm do komína. Komínová klapka je umístěná těsně před tím kolenem na konci té hranaté části. Zatím 5 let bez problému, ale každý rok raději rozdělám výfuky v místnostech a vyluxuju teplovzdušné vedení. Celé je to obezděné v kamrlíku 100x100x220cm s dokonale uhlazenou omítkou zevnitř. Prach se nejvíc chytá na vstupu ohřívaného vzduchu, který je cca 30 cm nad podlahou.
Nechtělo se mi rozvrtávat roubenku teplovodním topením a hyzdit jí radiátory. Nehledě na to, že výfuk (na stropě) máme v každé místnosti přibližně tam, kam stoupal teplý vzduch z původních kamen. Celý teplovod je řádně zaizolovaný skelnou vatou a je schovaný mezi stropem a podlahou v podkroví. Světlost teplovodu je tabulková. V Kanadě je to prý velmi častý způsob vytápění srubů.
