Zapínání domácího kina
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2005, 20:49    Předmět: Zapínání domácího kina Citovat
Můžete mě inspirovat jak by se dalo řešit automatické zapínání zesilovače umístěného v subwooferu připojeného k DVD přehrávači? Ale tak, aby se nemuselo zasahovat do přehrávače.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2005, 5:28    Předmět: Citovat
No, pokud Ti to bude stacit takhle, tak na scartu (DVD) mas rizeni: prepinac (H (9.5-12V): AV mode, pin 8. Prepina ti to TV na monitor, tak bys to mohl teoreticky vyuzit. Smile
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2005, 13:58    Předmět: Citovat
No to je odvisle od toho jak to mas napajene.Pokud mas subwoofer na 220V je celkem pohodlne reseni pouzit zapojeni zasuvky kteremu se rika master -slave.V podstate jde o to ze pokud je prvni zasuvka (master) zatizena automaticky zapina druhou(slave).Takze do mastera DVD do slave subwoofer a je to.Zapnes DVD a automaticky tim i subwoofer.
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2005, 16:22    Předmět: Citovat
Toom: Dík za typ, nevíš kolik mA pin 8 snese? Relé to asi nedovede zapnou, co? Musel bych použít dvě trafa jedno pro sub. (100W) a druhé menší pro spínání primáru velkého trafa.
Maskot: Subwoofer mám na 220V, je někde schéma této zásuvky? Jak je zapojená?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2005, 19:02    Předmět: Citovat
Tu zasuvku kupis v kazdom lepsom elektre.. Pecek Šlajdr
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Maskot
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2005, 19:08    Předmět: Citovat
Tak jak je psano je to bezne zbozi koukni se treba po netovych obchodech jiste neco najdes.
toom
PříspěvekZaslal: so červen 04 2005, 9:44    Předmět: Citovat
[quote="Wer"]Toom: Dík za typ, nevíš kolik mA pin 8 snese? Relé to asi nedovede zapnou, co? Musel bych použít dvě trafa jedno pro sub. (100W) a druhé menší pro spínání primáru velkého trafa.
No, kolik mA pin 8 snese Ti nereknu, zalezi na vnitrnim zapojeni pristroje. Ale pokud pouzijes napr. jazyckove rele na 12V s odporem vinuti kolem 1K, tak trvaly proud civkou by byl kolem 10mA +/-, coz by teorticky mohlo vydrzet, ale je to laborovani. Jinak je tu jeste moznost SSR, popr. optoclen a podobne, ale jednoduzsi asi bude sehnat neco komercniho, je to bez problemu.
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 04 2005, 12:00    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Můžeš mi poradit, nic podobného jsem za přijatelnou cenu nenašel.
Maskot
PříspěvekZaslal: út červen 07 2005, 22:20    Předmět: Citovat
Koukni se sem je to jednoduche a slouzi dobre http://www.pandatron.info/elektronika/clanek.php?rubrika=sio&clanek=1&
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 08 2005, 14:39    Předmět: Citovat
Dík za odkaz. Máš to odzkoušené, na jaké napětí má být kondenzátor C1 a C2? Jen pro zajímavost, používá se tohle zapojení v komerčních výrobcích? Vždyť by neměli kam dát chladič.
Maskot
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2005, 7:55    Předmět: Citovat
Kondenzatory jsou normalni na nizke napeti je na nich jen ubytek napeti na triaku,a s chlazenim pokud pouzijes triak pro dane zatizeni take nejsou problemy triak je bud sepnuty a tudiz je na nem jen mala ztrata (ubytek napeti v sepnutem stavu x proud jim tekouci) nebo je rozeply a pak neni vubec nic.Jjedine kondenzatory ktere musis pozit na vyssi napeti jsou v odrusovacich clenech paralelne k triakum.Tam pokud to budes stavet je treba dodrzet tech alespon 630 V a pozit kvalitni.
Wer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2005, 23:14    Předmět: Citovat
Stavět to budu určitě. Doufám, že se mi to podaří nacpat přímo do prodlužky. Jak můžu upravit hodnotu odběru při které Slave spíná?
Maskot
PříspěvekZaslal: pá červen 10 2005, 8:03    Předmět: Citovat
Jednoduse pokud budes laborovat s odpory R1 a R2 ale neda se pocitat s nejak velkou toleranci napeti je tam dane ubytkem na triaku a k nastaveni mas jen rozdil mezi nim a mezi napetim kdy dojde k sepnuti toho optotriaku.Takze pokud budes odpory zvetsovat bude treba vyssi odber z master zasuvky a naopak.
r_a_d_e_k
Založen: Mar 13, 2003
PříspěvekZaslal: so červen 25 2005, 21:59    Předmět: Citovat
Můžete mi napsat seznam součástek toho schematu na http://www.pandatron.info/elektronika/clanek.php?rubrika=sio&clanek=1&
Ja to nejak nemuzu precist, hlavne ty rezistory...
Mate to nekdo postavene? Muzete poskytnou navrh DPS?
Diky
