Zaslal: so srpen 30 2014, 6:36 Předmět: Pracka Candy, zasekava sa zamok dvierok
Zdar,
Na pracke Candy sa mi dostala voda (pri cisteni zvonku) do strbiny zamku dvierok, od vtedy sa dvierka zasekavaju, aj ked su uz odblokovane tak je potrebne nimi poriadne trhnut aby sa otvorili.
tak radsej by som to poriesil jednoduchsie ako vymenou ... a zaujimalo by ma ako moze voda tomu zamku uskodit, zhrdzaviet urcite nestihol (stalo sa to predvcerom) a od momentu ako sa do nho dostala voda tak nefunguje spravne.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: so srpen 30 2014, 9:32 Předmět:
Tak to porieš jednoduchšie ako výmenou.Rozober zámok a vyčisti ho,vyfúkaj kompresorom.Veľa šťastia.
kajsmentke napsal(a):
to by si sa čudoval...
Skús tam niečo streknúť. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
nj , dnesna shitna elektronika/mechanika nevydrzi nic ... skusim do tej diery nastriekat WD40ku , hadam pomoze .. rozoberat to nechcem ... ta pracka je este pol roka v zaruke ... len toto by mi asi neuznali
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so srpen 30 2014, 21:41 Předmět:
Rodiče maj taky nějakou Candy pračku a dvířka po odbloknutí jdou velmi ztuha utrhnout.Zato buben se u ni otevřel při ždímání při 1000 ot. úplně sám Můžete tipovat jak to dopadlo
