Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: so srpen 30 2014, 19:22 Předmět:
ATMEGA64 má dva 8-bit a dva 16-bit timery, takže bys vše mohl pokrýt jednoduše. Jen má dost nožiček (64) a dodává se jen v pouzdrech TQFP a MLF.
Osobně bych to asi řešil tak, že v případě překrývajících se pulsů bych vypočítal délku překrytí a do timeru zapsal rozdíl v běhu přerušovací rutiny.
Nastav citac na preteceni treba za 50us, no a pokud bude potreba vyslat 1ms pulz, nastavis nejaky bajt v ram na 20 a na dany port 1. V obsluze preruseni zkontrolujes vsechny tyto "citace" jestli nemaji hodnotu nula, ty ktere nemaji snizis o 1 a pripadne vypnes pin na portu pokud dosahnou nuly. Takhle si jich muzes dat tolik, kolik ji stihnes v obsluze preruseni na danem MCU zpracovat.
Nepises kolik vystupu vlastne potrebujes, a jaky MCU mas v umyslu pouzit, ale napr. ted delam neco s AT89LP51RD2 ktery ma mimo 3 citace bezne u podobnych 51 jeste dalsi programovatelne pole peti citacu.
Mám něco podobného pro nepřekrývající signál, takto:
NAstavím si přerušení od timeru na nějaké potřebné časové kvantum(záleží jaké délky pulzů potřebuješ). V obsluze interuptu se při každém tiku časového kvanta inkrementuje čítač.
Podle počtu výstupů je počet sekcí v obsluze interuptu hned za incrementací. V každé sekci je porovnání zda už běžící čítač dosáhl shody s čítačem plánované údálosti konkrétního výstupu - pokud ano provede se akce(např. negace stavu výstupu) s výstupem a vypočítá(stávající stav čítače plus čas okamžik další akce) se nová hodnota čítače plánované události.
Výhodou je že můžeš generovat signály i podmíněně nebo s různou proměnnou délkou atd.
Jako čítače je dobré použít například proměnné typu unsigned Long, aby se zaručilo správné přetékání proměnných.
