Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá srpen 29 2014, 13:09 Předmět:
Xeon_sk: motor jsi musel upravovat na napětí, ale z fotky autora vyplývá, že tam má být CCW, čili levotočivý, proč tam máš pravý? Správný směr otáčení se určuje při správné polarizaci pohledem na čelo motorku s oskou.
Zaslal: pá srpen 29 2014, 13:45 Předmět:
Hoši...Unitra M8011 používá systém redukce šumu CNRS, jak se snese s dolby NR, kdo to ví ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 17, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Chroustovice
Zaslal: pá srpen 29 2014, 17:12 Předmět:
Nakonec jsem polaboroval, a udělal dostatečně stabilní a dimenzovaný regulátor s LM317T pro 12V motorek. Napětí pro správné otáčky ale vychází 5,8V, pokud bych použil 6V stabilizátor, přehrávání bude zrychlené. Měřící kazetu nemám, porovnával jsem stejnou nahrávku sluchem podle jiného magnetofonu.
Zaslal: pá srpen 29 2014, 17:57 Předmět:
Stačí si takovou kazetu udělat rychlost máš 4,75cm/s x 60vteřin máš 285cm. Pak stačí si stopnout tu minutu, používal jsem kdysi digitálky, dostačující.
Zaslal: so srpen 30 2014, 18:54 Předmět:
Ano, je to možné takto změřit jenomže kapitalisté (JVC, Sony...) uvádějí v manuálu tape speed 4.8 cm/s tož ako ? Asi zaokrouhlovací nepřesnost v praxi sluchem nepoznatelná, myslím si. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 30 2014, 19:41 Předmět:
Stejně ty rychlosti vycházejí z anglosaský soustavy měr - základní rychlost je tuším 76cm/s = 30" (palců) za vteřinu, všecky další jsou jen postupný členy řady získaný dělením dvěma = 38,1cm/s; 19,05cm/s; 9,525cm/s; 4,7625cm/s; 2,38125cm/s .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nakonec jsem polaboroval, a udělal dostatečně stabilní a dimenzovaný regulátor s LM317T...
To ale je bez zpětné proudové vazby, není-liž pravda?
Jinak je možné, že pokud ten tvůj motor má čtyři vývody, má regulátor integrovaný (např. motory EG-530YD...) a stačí k němu připojit regulační odpory a trimry.
Zaslal: st květen 04 2016, 19:49 Předmět:
Je to sice dva roky, ale vrátím se k tomu, protože se ke mě dostal vrak s funkčním motorem. Jak bylo správně poznamenáno, tak regulace s LM317T byla bez zpětné vazby k ničemu, takže jsem obšlehl zpětnovazební regulátor z Amara. Ten fungoval dobře, takže ho tu mám jako zálohu, až se podělá ten originální.
