Možná jsem to špatně napsal. Zkusil jsem změřit úbytek napětí na odporu R 415, ale můj měřák žádný úbytek nenaměřil. Myslel jsem že si pak proud vypočítám, podle vzorce napětí lomeno odpor. No a tak jsem to zkusil měřit jako běžné měření proudu, to myslím jako vřadit do obvodu ten ampérmetr.
Nebo se to prostě měří tak , že změřím na odporu napětí proti kostře. A pak spočítám. To by vycházelo na 19mA. Odpor má 1,2 ohmu a napětí na něm je 23,1.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so srpen 30 2014, 11:16 Předmět:
pacak napsal(a):
ty nemáš na na multimetru rozsah 200mV ???
podle schématu přiložíš hroty multimetru a musí tam být asi 41mV.
pokud to tak není, nemáš tam požadovaný proud, nebo ty emitorové odpory
nemají hodnotu jako je napsaná ve schématu . . .
. . . prověř to
odpory R414 a R415 dohromady by měly mít cca 1,36Ω
a při proudu cca 30 mA na nich naměříš 0,0408 V (40,8 mV)
přepočet můžeš udělat tady . . .
No teda nevim co na to napsat Na téma klidový proud lze najít na internetu spoustu témat, ale nikde není napsáno :vraž měřidlo mezi emitory a změř. Já za tim hledal nějakou vědu, pořád jsem hledal nějaký úbytek napětí. Díky za názorný obrázek.
Odpory jsem změřil, mají dohromady 2,1 ohmu. Když nastavím trimr tak aby zmizely ty zuby na sinusovce, odpojím signál, tak naměřím 37,7mV. To tedy vychází asi 18mA, což je asi málo.
Teď jsem zkusil druhý kanál a tam se mi neobjeví pěkná sinusovka, viz obrázek a zesílení signálu je také evidentně menší.
Doplněno: po výměně BD911 už to zesiluje jako druhá polovina,ale sinusovka na výstupu je tam víckrát.
Tak jsem vše ještě jednou prošel a samozřejmě na nic nepřišel. Porovnával jsem jednotlivá napětí s druhým kanálem a sedí na desetiny voltu stejně. Klidové proudy jsem nastavil oba stejně , ale je to jen těch 18mV.Na tom rozklepaném kanále se to dělalo dost blbě.Když odpojím přístroj ze sítě, tak je vidět že ty "duchy" nebo jak to nazvat okamžitě zmizí a chvíli zůstane čistá sinusovka . Zkusil jsem to připojit na repro a sluchem jsem neshledal rozdíl v projevu jednotlivých kanálů. Dost mně překvapil obrovský rozsah korekcí. Řekl bych že to hraje dost zdatně. Bohužel na FM nejde stereo ,hraje jen mono. Když připojím magnetofon, žárovka se rozsvítí a stereo jde.
Tak se podařilo. Chtěl bych poděkovat uživateli OK1HGA za obrovskou trpělivost a cenné rady. Díky Franta.
Nevypadá to sice nic moc, ale funguje. Páčku třeba někde seženu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
