Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po březen 12 2007, 14:12 Předmět: monitor relisys TE988- zuzeny obraz
Dobry den. U tohto monitoru je zuzeny obraz, napajanie HOT je zalostne nizke, cca 80V,Ostatne napatia aspon priblizne sedia, v impulznom trafe srsi. Mam podozrenie, ze je vadne. Priebeh na Draine MOS FET-u su patrne vyrazne tlmene oscilacie, cca 6 sinusoviek- az do nabehu dalsieho impulzu. Mam este podozrenie na bucherotov clen v Draine. Na sec. nieje skrat.
Dakujem.
Ivan
Zaslal: po březen 19 2007, 12:38 Předmět:
tak som sa opatovne dostal k tomuto monitoru. Na eserviceinfo.com som nasiel schemu, zistil som nasledovne fakty. Monitor ma na vystupe zdroja spravne napatia(tych 50V je OK). Napatie pre HOT sa robi BUCK-BOOST konvertorom. Pri zapnuti horizontalu je tam cca 80V, no ked pustim do monitora signal(napr obrazovka BIOSu), toto napatie klesne na cca 50V a monitor zacne bzucat.(bzuci impulzne trafo)
KOndiky su premerane, vymenene, v nich to nebolo. Akumulacna cievka konvertoru ma dobru indukcnost, je navinuta hrubym drotom, ma dobre Q.Studene spoje preletovane a ono to stale neslape.
Mam podozrenie na niektory z rezonancnych kondenzatorov, resp. nieco v okoli vychylovaciek H.
Schema je na: [url]http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/12961/Teco_TE988(C908).html
[/url]
Zaslal: po březen 26 2007, 13:04 Předmět:
rezonančné kondíky odskúšané, súčiastky meniča odskúšané a ono to stále nejde. Všetky elyty OK, rezonančné elyty odskúšané i na kapacitu i na zvod, VN trafo v poriadku. Len to napätie na výstupe meniča poklesne, keď nabehne obraz.
Už som v koncoch.
Ivan
Už som v koncoch.
Ivan
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út březen 27 2007, 19:50 Předmět:
Zkontroluj si průběh buzení. Nedávno jsem měl 17" monitor podobně pochybné značky. Obraz byl horizontálně zúžený, chvílemi "měl snahu" se asi uprostřed horizontálně přeložit, tranzistor hřál jak vzteklý, zdroj vydával podivné zvuky. Proměřil jsem úplně vše jak i ty popisuješ - bez výsledku. Měl jsem velké podezření na vychylovačky. Vyměnil jsem celou obrazovku ale bylo to stále stejné. Inu odhodlal jsem se delší dobu pozorovat průděh budicího signálu na bázi výkonového tranzistoru rozkladu. Po důkladném pohledu jsem zjistil, že se na průběhu objevují určité nepravidelnosti a že je i tak dost neobvyklý. Po výměně budícího IO bylo vše v pořádku. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st březen 28 2007, 11:16 Předmět:
myslím, že to bude ono. Aj ja som si tam všimol isté premodulovanie nejakým parazitným signálom, no nevenoval som tomu pozornosť. Myslel som si, že sa mi to indukuje cez zemniacu slučku.
Ďakujem pekne. Ivan
Zaslal: st březen 28 2007, 12:16 Předmět:
Není zač poradím rád Smile
Jen k té opravě buzení - s tím IO může odejít taky některý tranzistor okolo něj, může být také chyba např. v keramice nebo svitku okolo atd. Tento víkend jsem měl takový podobný na stole, strávil jsem u něj celou sobotu - vadné dva keramické kondy 10nF, jeden svitek s divným kontaktem vývodů Tyhle monitory jsou strašné krámy. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
