Signalizace spálené pojistky
Petr498
Založen: Jun 28, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 13:55    Předmět: Signalizace spálené pojistky Citovat
Dobrý den,
Potřeboval bych ideálně LEDkou hlídat, zda není spálená pojistka (tedy aby se v případě poruchy rozsvítila). Našel jsem takovéto zapojení, je to ideální? A jaký optočlen použít aby to vydržel? Díky
Ještě jednu otázku, jaké máte zkušenosti s použitím vratných PTC pojistek na síťové napětí (a do 0,5A) ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 14:52    Předmět: Citovat
V podstatě by měl vyhovět jakýkoliv optočlen. Také by asi stačilo dát přes pojistku doutnavku s odporem.
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 15:08    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 15:17    Předmět: Citovat
nick-1992
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 15:35    Předmět: Citovat
Ale mimochodem - asi je to mou neznalostí, ale v případě, kdy se pojistka spálí, nepoteče do spotřebiče proud přes tento "indikátor"?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 15:47    Předmět: Citovat
Tak si spočítej jak velký ss proud bude při odporu 94 kOhmů procházet.
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 15:52    Předmět: Citovat
ano poteče, ale musí být tak malý, aby nezpůsobil další problémy . . .
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 16:35    Předmět: Citovat
A naopak pokud se po spálení pojistky zkrat (a veškeré další spotřebiče) odpojí, indikace přestane indikovat.
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 20:53    Předmět: Citovat
a co tak premostit poistku obycajnou tlejivkou z vhodnym predradnym odporom ?
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 5:50    Předmět: Citovat
Ále kajsmentku , je dobrým zvykem , si celé vlákno přečíst a pak něco dodat .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 10:29    Předmět: Citovat
Pojistkový držáky s doutnavkama se normálně prodávaj.Odpor tam bejvá jeden,obvykle 270k až 470k.Napětí se uvádí na krytu (250V/440V/695V...) ,obvykle je to na skleněný pojistky průměru 4mm,dlouhy i krátký.Provedení se vyrábí jako "svorkovnicovej modul" na lištu DIN i jako svorkovnice do plošňáku nahoře s šupletem,ve kterym je pojistka i doutnavka s odporem.
Viděl jsem i OPV držák(DIN futrály na keramický pojistky průměru 10-30mm) s okýnkama z červenýho plexi,doutnavky s odporama ale nebyly osazený.
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 12:06    Předmět: Citovat
Nj ale jak píše Zaky, po odpojení spotřebičů to nebude fungovat. Jedině přidat ještě jeden odpor jako umělou zátěž.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 16:43    Předmět: Citovat
Zdárec,
když to tady až tak řešíte, co třeba toto zapojení?
Zde - odstavec "Síťová část zdroje " ... zdroj je od M. Slánského.
Konkrétně jde o toto:
Místo těch Zenerek bych dal ale obyč usm. diodu, snížil bych C1, C2 - 47nF (dle svitu LED) a R5 - 1,5k. C3+Vr1+TR1 - samozř. není pro tuto fci. indikace podmínkou - nezapojeno. LED by mohla být dvoubarevka ...
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 18:24    Předmět: Citovat
No tvl. a nebylo by něco s nějakým procesorem?
gepard
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 20:00    Předmět: Citovat
... určitě by se něco našlo. Laughing
-- Gepard --
