Zdravím Vás,
Starým rodičom sa pokazil tento TV. Predtým ako sa vyhodí tak by som im ho chcel skúsiť opraviť no s CRT TV nemám až také skúsenosti, preto by som bol rád za nejakú radu.
- Po zapnutí nenabehne obraz, iba zvuk ide. Počuť pískať VN trafo (ten klasický piskot CRT TV) čiže predpokladám že budenie VN trafa ide.
- V TV po zapnutí trochu sršalo okolo VN elektródy, asi prerážala izolácia (bolo tam dosť bordelu), po vyskratovaní elektródy kvoly zvyškovému náboju som dal dole prísavku. Bolo tam viditelné, že prerážala. Neviem či si to odnieslo aj VN trafo ale asi ano pretože som tam skúsil dať na skúšku iné VN trafo z iného TV a po zapnutí už je na obrazovke (len) horizontálny pás. Z toho usudzujem, že bude ešte vadný vertikál. Čo by som mal v prvom rade skontrolovať na tom vertikáli?
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: ne srpen 31 2014, 14:24 Předmět:
aha, dakujem, nie nebolo rovnaké len podobné (iné teraz nemám tak som ho tam dal len na skúšku). Len babka mi hovorila, že predtým keď to ešte išlo, že sa z ničoho nič zjavil len horizontálny pás ktorý už len pomaly zhasol a odvtedy tam nebol žiadny obraz. Tak skúsim zohnať niekde origo trafo, aj keď neviem kde, zberný dvor blízko seba nemám, mám tu len nejaké trafá z TV vrakov... ale aj tak ďakujem, aspoň budem múdrejší
A ak dovolíte, mám ešte jeden dotaz. Z toho trafa idú okrem VN kábla ešte ďalšie 2, jeden focus a druhý screen (G2). Jeden je čierny a druhý červený. VŽDY je červený focus a čierny screen (G2) alebo možu byť prehodené tieto farby? Lebo sa mi zdá že na jednom trafe je to tak, a na druhom inak.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: ne srpen 31 2014, 17:59 Předmět:
U niektorych traf je to naopak.podstatne je skade ten kabel vychadza.ten ktory vychadza z hornej časti dat tam kde bol povodny nech je akejkolvek farby.a ten zo spodnej tak isto.Teras už presne neviem ktory je čo preto ani nepišem aby som ta nezmylil.Niektore nahradne trafa mali tie farby prehodene. _________________ ...Laco...
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1277 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne srpen 31 2014, 19:12 Předmět:
Ak ti obrazovka svietila s pruhom pri tom druhom trafe, je vysoká pravdepodobnosť, že bude sedieť. Avšak pozor, z trafa sú odvodené napájania vertikálneho obvodu a RGB zosilňovača.
Ináč, dosť často sa stáva, že pokiaľ lietajú iskry z VN konca kábla, odnesie si to nejaký-ten obvod navôkol. Preto sa kľudne mohlo stať, že práve toto zapríčinilo odídenie vertikálneho obvodu. Pre istotu si ho zmeraj na skrat na napájaní a skontroluj si, či doň ide napätie práve z odbočky VN trafa.
Ak nie, hľadaj chybu.
Zaslal: ne srpen 31 2014, 20:12 Předmět:
Našiel som ešte jedno VN trafo, HR 1.1APC 7128
Je to tiež z nejakej ORAVY/OTF/Tesly alebo niečoho podobného. Myslíte, že by som ho tam mohol dať? Patica sa zdá, že pasuje. Aj rozmerovo je rovnaký.
