Osciloskop BM-584
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 13:36    Předmět: Osciloskop BM-584 Citovat
Dostal se mi na stůl tenhle starší osciloskop, je vyřazený z jednoho podniku, údajně do poslední chvíle normálně fungoval, následně strávil asi tři roky zabalený na půdě a teď ho mám já. Problém je, že se po připojení signálu neobjeví ani náznak nějakého průběhu, bez ohledu na nastavení. Po vypnutí a okamžitém zapnutí se na okamžik na obrazovce ukáže něco, co by vcelku odpovídalo měřenému signálu, po cca vteřině to opět zmizí. Mám i kompletní dokumentaci k tomu osciloskopu, prošel jsem zdroj + koncové stupně vychylování, napětí všude sedí přesně podle schématu (neměřil jsem napětí za násobičem, nemám VN sondu). Zkusil jsem rovněž odpojit vstup do koncového stupně vertikálu (předpokládám, že by se měla objevit vodorovná čára), ale nic. Měl by někdo nápad?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 14:50    Předmět: Citovat
Máš to asi trvale zablankované, možná nějak vadný obvod ss posunu pro řízení jasu. Zkontroluj VN a všechna napětí na obrazovce.
Zkontroluj prostě vše v "Z" kanálu...
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 19:00    Předmět: Předmět Citovat
Bod , ostření , jas funguje normálně ?
Martin1
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 21:25    Předmět: Citovat
Zkus odpojit vstupní jednotku od vert. zesilovače jestli se ti tam něco zobrazí. Měl jsem jednou v háji KF910 ve vstupu a neukázalo to vůbec nic.
Vyčudil jsem to na rozsahu 5mV s 20ti VDC, to byl hukot.
