Zaslal: ne srpen 31 2014, 13:55 Předmět: Signalizace spálené pojistky
Dobrý den,
Potřeboval bych ideálně LEDkou hlídat, zda není spálená pojistka (tedy aby se v případě poruchy rozsvítila). Našel jsem takovéto zapojení, je to ideální? A jaký optočlen použít aby to vydržel? Díky
Ještě jednu otázku, jaké máte zkušenosti s použitím vratných PTC pojistek na síťové napětí (a do 0,5A) ?
V podstatě by měl vyhovět jakýkoliv optočlen. Také by asi stačilo dát přes pojistku doutnavku s odporem. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: po září 01 2014, 10:29 Předmět:
Pojistkový držáky s doutnavkama se normálně prodávaj.Odpor tam bejvá jeden,obvykle 270k až 470k.Napětí se uvádí na krytu (250V/440V/695V...) ,obvykle je to na skleněný pojistky průměru 4mm,dlouhy i krátký.Provedení se vyrábí jako "svorkovnicovej modul" na lištu DIN i jako svorkovnice do plošňáku nahoře s šupletem,ve kterym je pojistka i doutnavka s odporem.
Viděl jsem i OPV držák(DIN futrály na keramický pojistky průměru 10-30mm) s okýnkama z červenýho plexi,doutnavky s odporama ale nebyly osazený.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 01 2014, 12:06 Předmět:
Nj ale jak píše Zaky, po odpojení spotřebičů to nebude fungovat. Jedině přidat ještě jeden odpor jako umělou zátěž. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po září 01 2014, 16:43 Předmět:
Zdárec,
když to tady až tak řešíte, co třeba toto zapojení?
Zde - odstavec "Síťová část zdroje " ... zdroj je od M. Slánského.
Konkrétně jde o toto:
Místo těch Zenerek bych dal ale obyč usm. diodu, snížil bych C1, C2 - 47nF (dle svitu LED) a R5 - 1,5k. C3+Vr1+TR1 - samozř. není pro tuto fci. indikace podmínkou - nezapojeno. LED by mohla být dvoubarevka ... _________________ -- Gepard --
