Topný žebřík netopí celý jen cca 2/3
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 15:09    Předmět: Topný žebřík netopí celý jen cca 2/3 Citovat
Mám takový problém. Koupil jsem si topný žebřík Thermal trend 600x1320.
K němu elektrickou patronu 300W. Namontoval zapojil a ejhle, nějak se tomu nechce topit.
-žebřík není zapojen do systému UT
-tělěso zespodu tak jak má být
-nahoře odzátkováno
-plnil jsem ho na zemi na šikmo ať nevzniknou vzduchové kapsy
žebřík topí do cca 2/3, přičemž už ta druhá třetina trvala dost dlouho.
toto je stav po třech hodinách , na spodní třetině se skoro nedá udržet ruka.
Zajímavý je dost velký teplotní rozdil mezi poslední "teplou a další studenou" příčkou.
Nějaký nápad? Fotka není autentická, má to jiný počet příček.
 Soubor:  3e106f94d6b5f6ad3859d04f767a983e.jpg
 Velikost:  46.63 kB
 Staženo:  90 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 15:27    Předmět: Citovat
To jako že spodek topí a vršek je studenej? Pak v tom máš málo vody....
badoch
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 15:37    Předmět: Citovat
vody je dost,až po zátky,
Milan_F
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Pokud by vody bylo dost, bude nejdřív topit vršek a spodek bude studenej...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
Bublina tam nejspíš je. Možná by pomohlo při plnění zasunout hadičku až do nejnižšího místa a tou to plnit pod tlakem.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 16:03    Předmět: Citovat
Jaká je doporučená topná patrona do toho žebříku?
Aha doporučená patrona je 500 - 600W
badoch
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 16:16    Předmět: Citovat
o té patroně vím, jenže já jsem nechtěl právě elektrický už naplněný žebřík, ale jelikož ho chci používat jen jako sušák na ručníky a musím "hospodařit" s příkonem tak těch 300W je naprosto dostačujících.
Leda, že tam nevznikne dostatečný teplotní spád aby voda měla dost energie pro samotižný efekt.
zde jsou parametry je to 600x1320
http://www.thermal-trend.cz/index.php/cs/produkty/typ-k
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Otevři obě horní zátky a dolej vodu je tam vzduch jak už ti radili, mám ten samej a nejvíc a první topí právě horní část.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 16:26    Předmět: Citovat
To těleso může mít nižší příkon, to nevadí. Ale bude tam bublina(asi víc).
badoch
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 16:36    Předmět: Citovat
voda tam je do půlky nejhornější vodorovné trubky. To bych nepsal sem, kdybych tam neměl vodu. Namontovaný je trošičku mimo váhu ,právě vzhledemk odvzdušnění.
Zajímavý je ten divný nárust teplot. Kdy už té 2/3 do dost trvá a dále postupně jakoby se zapojovala jedna vodorovná trubka za druhou a chytla nějaký ten samotižný efekt, protože jak už jsem psal mezi vodorovnými trubkami je dost znatelný rozdíl mezi tou poslední horkou, a hned nad ní je další sotva vlažná.
Nějak mi to hlava nebere.
vrky
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 16:38    Předmět: Citovat
Tak tam máš někde zavařený špunt.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 16:55    Předmět: Citovat
badoch napsal(a):
Skus to osadit spravne a nevymyslaj. Amerika uz bola objavena.
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 17:01    Předmět: Citovat
Ešte môžeš skúsiť vypočítať objem rebríku a porovnať s množstvom naliatej vody. Výpočet nebude síce presný (asi nepoznáš hrúbku stien), ale 30% chybu by si mohol odhaliť...
badoch
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 17:55    Předmět: Citovat
-vody je dost i objemově (lil jsem tam nemrzku)
-nacpal jsem tam hadici přes vrchní díry, je tam cítít přesahy trubek, na jedné straně víc, ale průchozí to je
-Ameriku neobjevuji, to naklonění je nepostřehnutelné
-nicméně po prošťourání hadící a probublání to vypadá nadějněji. Všiml jsem si jedné věci :
Do radiátoru jsem při napuštění nalil 3L ředěného antikorozního přípravku do soláru a zbytek dolil vodou.
Když jsem prošťouraval ty svislé jekly hadicí, tak jelikož jsem tam měl vody dost a teklo mě to po zdi, tak jsem přes tu hadici chtěl trochu vody odpustit tak jak se odkaluje akvarium zvonem. A všiml jsem si, že mám v hadici "kus čiré vody a potom zřetelný přechod do vrstvy toho přípravku" Ten je zelený.
Mám takový dojem, že to bylo ve výšce kde začínaly problémy. Podle mne to tam chytalo nějaký "tepelný vodivý zkrat"
Pokud je to fyzikálně blbost tak mne opravte.
Po tom profouknutí hubou přes tu hadici na obou stranách se to trochu asi zamíchalo se zbytkem vody a nyní jsou svislé jekly pěkně nahřáté skoro po celé výšce stejně a spodní třetina radiátoru se nepřehřívá.
Není to ještě úplně ono, ale je to podstatně lepší.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 18:03    Předmět: Citovat
A příčina je na světě. Tu nemrznoucí směs jsi měl promíchat se vší použitou vodou, takhle ti udělala špunt. Možná se to časem promíchá, ale já bych to vylil, promíchal a nalil zpět.
