Whirlpool AWE6316 - svítí klíč
alda1
Založen: May 27, 2010
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 18:44    Předmět: Whirlpool AWE6316 - svítí klíč Citovat
Zdravím,
pračka začala při zapnutí vyhazovat pojistky. Nyní se chová následovně: po zapnutí zamkne dvířka, 3x protočí buben, spustí čerpadlo a pak když by se měla začít napouštět voda, se rozsvítí kontrolka KLÍČ. Pokud se do pračky naleje voda, vyhodí pojistky. Takže to vypadá na topné těleso? Chtěl jsem na něj mrknout, ale nepovedlo se mě jej vyndat. Po odšroubování matice šlo vysunout jenom asi 7cm a dál ani ťuk. Je na to nějakej fígl? Nechci používat hrubé násilí, jelikož vana je plastová.
Předem díky za rady.
 Soubor:  Panel.jpg
 Velikost:  151.47 kB
 Staženo:  134 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 18:50    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi ho změřit?Drží to ta guma kolem.
alda1
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Tělísko má 25 ohmů. Takže tu gumu dostat násilím ven? Ono to ale vypadalo, že tomu nevadí ta guma. Při pokusu o vytažení to naráželo "na tvrdo".
doktor365
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 19:31    Předmět: Citovat
Povolit šroub pak ho zatlačit dovnitř ze spodu je plechová podložka která přitlačuje gumu.Ten odpor je správný.
http://www.kovacek.cz/nahradni-dily/nahradni-dily-pracky/topeni-pracky/topne-teleso-pracky-whirlpool.html
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Pračka Ti vyhodí jistič
nebo chránič
Pokud chránič, to tělísko změř ohmicky libovolný vývod proti kostře (obalu)
Pokud něco naměříš, tak ho vyměň. I když to topný těleso je v plastový vaně, je zevnitř ukostřený přes vodu, někdy i přímo vývodem. buben je uzeměný přes ložiskový pouzdro. To, že Ti vypadne elektrika při napouštění vody svědčí o zásahu chrániče a svodu topné spirály (voda Ti propoji uzemněný buben z vadnou spirálou)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 5:57    Předmět: Citovat
... Smile skusil by som odpojit zemny vodic z bubnu a kostry telesa
 Soubor:  Výstřižek.JPG
 Velikost:  38.4 kB
 Staženo:  125 krát
Naposledy upravil keemo dne út září 02 2014, 6:00, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 5:59    Předmět: Citovat
někdy se to těleso zdeformuje a ta střední smyčka zdvihne. Někdy pomůže porovnat ho něčím úzkým přes díry v bubnu, ale nakonec síla sílu zmůže protože to tělísko už bude stejně změkčené . Na měření izolace doporučuji měřák izolace. Někdy běžný multimetr neukáže nic.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 8:03    Předmět: Citovat
ja som v starej pracke (ignis) vyberal teleso tak, ze vysuval pokial islo, a potom som v bubne, a to neviem, ci maju aj nove pracky, odobral tie plastove vystupky a pekne som cez otvor videl teleso a pomalicky vytahoval a cez bubon stlacal tu gumu.
Prekvapilo ma vsak, ze za 15 rokov nebol pouzity ani raz calgon a spol, ciste len bezne, ocot a podobne domace rady a to teleso vyzeralo ako nove.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 8:41    Předmět: Citovat
přesně jak píše Doktor365 , někdy to těleso je zarostlý kamenem, tak ten šroub musíš zarazit kladívkem - z citem poklepávat a pak těleso vyviklat, aby se ta guma uvolnila ze sevření..
...Samozřejmě je lepší měřit izolační stav megmetem, ale málo kdo ho doma má..
alda1
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 1:33    Předmět: Citovat
Takže matici na tělísku pouze povolit. Nikoliv ji úplně odšroubovat.
Tělísko bude zřejmě prohnuté jak píše bu2520. Proto nejde vytáhnout.
keemo
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 4:59    Předmět: Citovat
Vyber si to rebro co je vo vnutri bubna...
