Nefunkční nabíječka IPC-1L
joehunter
Založen: Sep 01, 2014
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 19:40    Předmět: Nefunkční nabíječka IPC-1L Citovat
Ahoj, mám nabíječku tužk.baterií IPC-1L a záměnou vzhledově shodných adaptérů jsem do ní pustil 12V místo 3V, čehož jsem si všimnul pozdě a nabíječka je teď nefunkční. Vzhledově (zvenku i uvnitř) vypadá všechno v pořádku (nespáleně). Myslíte, že by se ještě dala někde nějak opravit? Nechce se mi investovat dalších 600,- Kč do nový.. Díky
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 20:09    Předmět: Citovat
Když se poškodí nějaký "chytrý obvod", nebývá to levné jej sehnat, pokud by to byl "čip pod kapkou pryskyřice", asi to bude bez šance.
To chce změřit, jestli tam neodešla nějaká ochrana na vstupu nebo něco takového.
Ale to se "na dálku" z popisu nevyčte!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Nedavno jsem tu samou vyhazoval. Je v ní nějakej procesor pod černou kapkou čehosi. Údajně zdechla z jen tak, z ničeho nic...
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 22:56    Předmět: Citovat
Nic ve zlým, ale ta nabíječka je pěknej šmejd ikdyž funguje...baterky z ní jsou vařící a hlavně ty jednotlivý nabíjecí komory se navzájem dost ovlivňují - v jedné se něco nabíjí, vložím baterku do druhé a napětí v první se pohne klidně o 0,1V..ani nemusím nic vkládat, stačí když jedna komora přejde z vybíjení do nabíjení a hned se pohne napětí v ostatních.....tzn kapacitní párování článků do dvojic, čtveřic je naprosto nepoužitelný. Naměřená kapacita se liší i víc než o 10% což jako...hrůza...Možná leda to dělat po jednom článku, ale vzhledem k počtu článků co tady mám bych to dělal doslova půl roku minimálně...
Přidat keramický a tantalový kondenzátory "kde se dalo" jsem zkoušel, propájet co se dalo za spoje taky...velkej kondenzátor na vstupní napětí, napájet z laboratorního zdroje s nižším napětím než originál, pak s vyšším napětím než originál.....nic nepomohlo, šmejd prostě. Když jsem to zkoušel reklamovat (ano ještě před modifikacema Laughing ), tak mě řekli že to je jen na orientační testy a nemůžu od toho očekávat laboratorní přesnost...hm.. hlavně že taková Maha C9000 mi naměří při opakovaných testech odchylku v kapacitě opravdu tak 1% ať dělám ve vedlejších komorách co chci....Sice byla dražší (1500kč), ale za ty prachy jendoznačně stála...eneloopy jsou na konci nabíjení jen vlažný.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 17:14    Předmět: Citovat
Mám C9000 a naprostá spokojenost.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Taky jsem na ní přešel, po tom co mi IPC-1L shořela i s baterkami. Zůstal z ní škvarek a kdyby někdo potřeboval, tak displej, jinak nic. Ta C9000 je podle mě o třídu výš a zatím jsem s ní maximálně spokojený.
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 13:59    Předmět: Citovat
Též mám nabíječku IPC-1L (Voltcraft/FK Technics) stejně odpálenou (12V místo 3V).
Přišel někdo na něco? Jestli lze snadno opravit nebo je to v čudu?
Případně schéma by někdo měl?
