Napájení tabletu
chuckyw
Založen: Sep 01, 2014
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 19:57    Předmět: Napájení tabletu Citovat
Zdravím,
bastlím si takový projekt, ve kterém jako základ používám střeva z tabletu. Vzhledem k povaze projektu by se mi hodilo přestavět tablet na pevné napájení, tzn. nahradit baterku nějakým zdrojem. Protože tomu moc nerozumím, radši se ptám, nerad bych si ten tablet hned na první pokus odpálil.
Mám tu jeden zdroj 5V/2A, k napájení tabletu by to mělo stačit, stejné parametry by měla mít jeho nabíječka (nevím to jistě, originál nemám).
Je mi jasné, že tenhle zdroj nemůžu připojit přímo místo baterky (klasická Li-ion 3,7V), takže se chci zeptat, jestli bude stačit snížit napětí příslušným rezistorem (vím, že plně nabitá má ta baterka cca 4,2V, takže pokud budu snižovat cca na 4-4,1 V spálím na tom necelé 2W, což snad není tak moc), nebo je lepší použít nějaký regulátor napětí (LM2576T-ADJ ?).
Původně jsem myslel, že tablet budu napájet přes nabíjecí konektor (std microUSB), ale tady jsem narazil na problém. Vzhledem k tomu, že nemám origo nabíječku, zkoušel jsem to zapojit na různé co mám doma, jedna z nich je dokonce 5V/3A, ale žádná z nich mi tento tablet nenabíjela dostatečně - nabíjení bylo indikované, ale tablet se pořád vybíjel (pokud se používal). To je vlastně důvod, proč jsem se rozhodl jít cestou náhrady baterky, ale pokud by někdo měl tip, jak spravit nabíjení - je pravděpodobné, že jde jen o nějaké vychytralé propojení pinů, podle kterého tablet pozná, že je nabíječka originální, případně, co a jak na nabíjení změřit, abych stav problému aspoň ověřil, bylo by to skvělé.
Jo, jedná se o tablet Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo PMP5770.
Díky moc za rady
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Odpor ani náhodou!
Úbytek napětí na odporu se mění podle odběru, takže by to chtělo nějaký stabilizátor napětí, pokud by nevadily ztráty, které se přemění na teplo, stačilo by nějaké zapojení s několika tranzistory. LM 317 nebo podobný stabilizátor by asi nefungoval korektně, pokud by byl napájen jen 5V a na výstupu by bylo potřeba 3,7V.
chuckyw
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 22:10    Předmět: Citovat
Jo, došlo mi to asi sekundu po tom, co jsem odeslal ten první komentář, že odběr toho tabletu není konstatní, takže odpor je blbost... každopádně co ten LM2576T-ADJ? Když už budu něco takového řešit, tak bych ty ztráty rád i trochu snížil...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 22:27    Předmět: Citovat
Já bych to zkusil s tím zdrojem 5V přes dvě diody v serii
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 8:26    Předmět: Citovat
Já bych neopouštěl myšlenku nabíjení přes USB konektor. Pokud se tablet pořád vybíjel je to divné já používám doma několik nabíječek a všechny fungují bez problémů.
Nemůže to být způsobeno nějakým vnitřním nastavením nabíjecího obvodu který po plném nabití odpojí nabíjení a povolí ho znovu po novém připojení nabíječky nebo po poklesu o x % na baterii.
Hlavní výhoda by potom byla v tom že baterie bude sloužit jako záložní zdroj.
chuckyw
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 9:26    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, jak se to chovalo, bych to na vnitřní obvod netipoval, ale nevím...
Když byl zhasnutý displej a tablet se nepoužíval, tak se normálně nabíjel, ale pomalu - za 5 hodin na cca 60%, ale v případě, že jsem tablet začal používat, začal se místo nabíjení vybíjet, taky pomalu - cca 10% za hodinu. Opravdu mi to přišlo, jako kdyby nabíječky nedodávaly dost proudu. Navíc se to chovalo úplně stejně při nabíjení přes počítač i přes 3A nabíječku...
djkowi
Založen: Jan 23, 2007
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Skúsil si za zamerať aj na zapojenie dát. pinov USB konektoru nabíjačky? Netahá si tablet iba 500mA?
breta1
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 9:44    Předmět: Citovat
Až budeš přesvědčený o tom, že ten vnitřní nabíjecí obvod je KO (a já myslím že ano), zkus to přímo přes ty dvě diody.
chuckyw
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Jak zjistím, jestli je nabíjecí obvod KO? Změřil jsem napětí na baterce - bez nabíjení cca 3,9-4,0V podle toho, jak je nabitá (80-90%), při připojené nabíječce 4,15V, tudíž bych řekl, že to nabijí.
Může se to takhle chovat, pokud by nabíjecí obvod byl KO?
Proud nabíječkou zatím změřit neumím (teda uměl bych, ale nechce se mi rozebírat konektor, nebo existuje jiný způsob? Zítra si koupím nový konektor a udělám si kabel s ampermetrem.).
Proud z baterky je bez nabíječky max 1,2A (jen na okamžik, těsně před vypnutím, postupně stoupá během startu), ale v takovém případě tablet nenaběhne zcela a vypne se (asi ztráty v ampermetru, bez něho funguje OK) těsně před koncem bootu. S nabíječkou se proud nedostal přes 1A, spíš byl kolem 0,7A, ale tablet normálně fungoval.
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 6:35    Předmět: Citovat
Staci zmerit proud na "vstupu" 230v Smile a dopocitat s pravedopodobnosti cca 85% ucinnosti kolik mA je na vystupu, pokud bude okolo 500mA tak nabijecka nezkratuje datove vodice a tablet bere max 500mA jako u PC, pro vetsi proudy je treba toto opatreni aby tablet vedel ze jede na "AC" zdroj Smile
chuckyw
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Tak problém s nabíjením je vyřešený, Prestigio je velmi vychytralé, originální nabíječku pozná nejen podle zkratovaných datových pinů, ale také chce mít na PIN4 přivedeno V+, jedná se tedy o zapojení jako pro fastboot kabely na telefony Motorola, tablety Kindle Fire apod. Jen pro info, přišel jsem na to úplně náhodou, měl jsem tu právě jeden fastboot kabel, protože jsem nedávno flashoval Kindle, tak jsem ho zkusil a voila, tablet se nabíjí i při (celkem náročném) použití Smile
Díky všem za rady
Killercek
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 16:39    Předmět: Citovat
Ahaaa Smile dalsi postreh co se bude hodit Smile dik za objasneni.
