Váš názor na PC sestavu CZC
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 5:33    Předmět: Váš názor na PC sestavu CZC Citovat
Zdravím. Rozhodl jsem se koupit nový počítač a nejvíc se mi za přijatelnou senu líbila sestava CZC http://www.czc.cz/czc-bavim-se-h209-a8-6600k-6gb-1tb-ati-8570d-dvdrw-w7h/143274/produkt?q-category-id=12ndmlk9g8ir28b063t84sl3h9
Hry hrát nebudu, především normální práce, net a občas nějaké ty náročnější programy, videa atd..
Je to dobrý komp? Díky za názory. Very Happy
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 8:02    Předmět: Citovat
Nevidím tam USB 3.
Jindra
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 9:08    Předmět: Citovat
Máš doma elektrárnu? Very Happy DTP Procesoru -100W
Já teda mám rád sestavy. co moc nežerou. Je to samozřejmě maximum, ale jak se ti tam dostane virus a počítač bude plně vytížen, tak ti budou lítat pojistky na chodbě. Laughing
Je fakt, že na stáří si budeš vyhřívat kolena u PC. Laughing
Naposledy upravil Mira_A dne út září 02 2014, 9:12, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 9:12    Předmět: Citovat
Málo slotů (PCI, PCIe 1x).
Mira_A
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 9:14    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
A na co je potřebuje. Přídavné karty jsou drahé a stejně je nikdo nekupuje.
Laughing
Když si koupí složený PC, bude dva roky zaplombovaný v záruce.
Mira_A
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 9:20    Předmět: Citovat
To by mě spíš zajímala ještě ta paměť 6GB.
Dost málo a zabrané dva sloty.
To už bych, protože má deska jen dva paměťové sloty, nechal osadit jednou 8GB, i kdyby to byl dual slot. Časem dokoupit druhou.
EL34
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 10:00    Předmět: Citovat
No pokud to namá USB3, tak na to asi kašlu. Třeba by stačilo jenom dvoujádro. Mám v plánu to pouze rozšiřovat zvukovkou SB. Jakou jinou sestavu z tohoto shopu byste mi doporučili? Prachy moc neřeším tak do těch 12000. Díky
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 10:06    Předmět: Citovat
Kdyby si byl ze znojemska tak bych ti poskladal par navrhu na nove PC Wink vždy z me zkušenosti plati že ty hotove sestavy nestojej za nic a ještě jsou drahy lepši to koupit po komponentech lepši možnost výběru Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Navíc zbytečně platíš za blbou kastli, která se dá bez problémů zdědit po nějakém starším stroji.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mira_A
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 11:27    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
Dnes má každá deska vlastní zvukovku, to už se nepřidává jako dřív.
Většinou dokonce pěti nebo sedmi kanálovou.
Takže na co tu zvukovku?
Jinak pokud ti to bude hrčet celý den a nejde ti o extrém výkon,
tak buď něco na platformě Intel J1900 (levné méně výkonné čtyř jádro)
velmi úsporné TDP 10W a velmi tiché. Laughing
např. příklad (některé mají i 4x USB3)
http://www.cnews.cz/asrock-uvadi-mini-itx-desku-s-celeronem-j1900-napajenou-notebookovym-zdrojem
http://www.czc.cz/asrock-q1900dc-itx-intel-j1900/153620/produkt
http://www.czc.cz/asrock-q1900-itx-intel-j1900/153241/produkt (pro normální zdroj)
A taky tyto desky mají so-dimm, které jsou levnější.
Disk bych dal WD VelociRaptor (je hlučnější) nebo SSD. Jde to hodně poznat na náběhu Windows. Dát co největší paměť.
Nebo už slušný výkon, ale s AMD Kaveri i Trinity s TDP max. 65W
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 11:58    Předmět: Citovat
kewin napsal(a):
Habesan napsal(a):
Pod oboje nezbejvá než se podepsat - "sestava" je vždycky sflikovanej slepenec komponent, který "skládatel" nakoupil někde za hodně lacino a zaplombováním si pojistil, aby se to bez vyj.ebání se zárukou nedalo servisovat jinde než zase u něj nebo u jím pověřený firmy. Takový kompy jsou vhodný pro investiční organizaci, který nevadí že zacvaká za stejnou techniku ve srovnání s individuální sestavou dvojnásobek, protože ty PC odepíše z daní a ještě je za 3-4 roky používání odprodá za zbytkovou hodnotu zaměstnancům nebo nějakýmu PC bazaru. Na doma jedině individuálně stavěnej poč, protože tam jsou záruky vztažený na každej komponent samostatně, všecko jde servisovat kdekoliv si majitel přeje a do kompu se dá bez porušení ostatních záruk cokoliv dalšího doplnit - a jak píše Habešan, do každý kejsky pořízený cca od roku 2004-2005 a do drtivý většiny těch ještě starších jdou namontovat fungl nový střeva, aniž by bylo potřeba něco dalekosáhle měnit.
EL34
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 15:20    Předmět: Citovat
to Mira_A
Ta deska AS ROCK se mi docela zamlouvá. Stačí koupit desku, paměti, HDD a zdroj? Kastli snad někde seženu. Pak koupit windows 8. propojit to v kastli kabely a to je všechno?? To bude cenou hodně pod 12 000,-
Tu desku bych ale bral ve verzi s klasickým ATX konektorem.
Když tam dám RAM třeba 8GB, bude to na mé použití PC stačit?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 16:07    Předmět: Citovat
8GB ber jako zlatý střed.
Sám pokukuju po téhle novější desce http://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900TM-ITX/ . Chci vyměnit svůj domácí strojek a raději bych, kdyby tam byla Intel LAN, ale je tam aspoň Atheros, což je daleko lepší než Realtek, který je na těch zbylých mini-ITX deskách do ASRocku.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 17:34    Předmět: Citovat
K tej zostave: ten CPU je podla mna uplne zbytocne taky.
Nejaka i5 s dalekou mensou spotrebou a mozno ze len dvojjadrova by stacila.
Ono nie vsetky aplikacie vyzaduju viac jadier, preto mnohokrat volim INTEL ako AMD lebo INTEL ma vyssi vykon na jadro. AMD tym ze nema, tak robi vela x-jadier s pretaktovanim.
K ASROCKu- nebral by som ho moc, ako ma za peknu cenu dobru vybavu, ale kazovost je celkom vysoka. MB su najlepsie GIGABYTE.
Mira_A
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 17:51    Předmět: Citovat
Paměť bych koupil buď jednu 8GB, aby sis neuzavřel oba sloty nebo rovnou 16GB. Ale stačí ti asi 8GB. Dual Ram údajně stejně moc výkonu nepřidá. A později až by jsi dokoupil jestli ceny pamětí spadnou na úroveň roku 2011 by jsi ji mohl dokoupit.
Není to žádný rychlík, ale spotřeba a tichost tady je prioritou.
Je to jako dvou jádro. Samozřejmě se dá šáhnout i po i3, ale tam už není taková super spotřeba a čistě pasivní chlazení.
Stejně bych tam i přikutil nad tu desku s čistě pasivním chlazením
velký pomaloběžný větrák s průměrem 150. Bylo by to maximálně tiché.
Strana 1 z 4
