Založen: May 27, 2010 Příspěvky: 100 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 01 2014, 18:44 Předmět: Whirlpool AWE6316 - svítí klíč
Zdravím,
pračka začala při zapnutí vyhazovat pojistky. Nyní se chová následovně: po zapnutí zamkne dvířka, 3x protočí buben, spustí čerpadlo a pak když by se měla začít napouštět voda, se rozsvítí kontrolka KLÍČ. Pokud se do pračky naleje voda, vyhodí pojistky. Takže to vypadá na topné těleso? Chtěl jsem na něj mrknout, ale nepovedlo se mě jej vyndat. Po odšroubování matice šlo vysunout jenom asi 7cm a dál ani ťuk. Je na to nějakej fígl? Nechci používat hrubé násilí, jelikož vana je plastová.
Předem díky za rady.
Pokud chránič, to tělísko změř ohmicky libovolný vývod proti kostře (obalu)
Pokud něco naměříš, tak ho vyměň. I když to topný těleso je v plastový vaně, je zevnitř ukostřený přes vodu, někdy i přímo vývodem. buben je uzeměný přes ložiskový pouzdro. To, že Ti vypadne elektrika při napouštění vody svědčí o zásahu chrániče a svodu topné spirály (voda Ti propoji uzemněný buben z vadnou spirálou)
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: út září 02 2014, 5:59 Předmět:
někdy se to těleso zdeformuje a ta střední smyčka zdvihne. Někdy pomůže porovnat ho něčím úzkým přes díry v bubnu, ale nakonec síla sílu zmůže protože to tělísko už bude stejně změkčené . Na měření izolace doporučuji měřák izolace. Někdy běžný multimetr neukáže nic.
ja som v starej pracke (ignis) vyberal teleso tak, ze vysuval pokial islo, a potom som v bubne, a to neviem, ci maju aj nove pracky, odobral tie plastove vystupky a pekne som cez otvor videl teleso a pomalicky vytahoval a cez bubon stlacal tu gumu.
Prekvapilo ma vsak, ze za 15 rokov nebol pouzity ani raz calgon a spol, ciste len bezne, ocot a podobne domace rady a to teleso vyzeralo ako nove. _________________ No vidis, a tak si sa bal
přesně jak píše Doktor365 , někdy to těleso je zarostlý kamenem, tak ten šroub musíš zarazit kladívkem - z citem poklepávat a pak těleso vyviklat, aby se ta guma uvolnila ze sevření..
...Samozřejmě je lepší měřit izolační stav megmetem, ale málo kdo ho doma má..
