Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so září 13 2014, 13:51 Předmět:
Tak a máme v našem velkoměstě první audio hi-fi bazar...až zaplesá srdíčko starého audiofila pohledem na zesáky vintage stříbrňáky s ručkovými měřáky Pioneer, Technics, Sony, Marantz...o jé !
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2132 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st září 17 2014, 5:43 Předmět:
tímto mne dostal kamarád. Já chodím na sběrný dvůr téměř každý týden, a on u nich se jde podívat jednou měsíčně a sežene BM466A. Přesně řečeno mi z toho sběráku volal jestli je má vzít jestli to má nějakou cenu. Protože to je veteránista tak mi je za nějaké věci přenechal. To je štěstí. U jednoho nejde vertykál, ani se nedá pohybovat paprskem svisle, u dalšího svítí u A vstupu dva paprsky a u B vstupu je paprsek úplně dole, ale to se poléčí, i kdybych nakonec rozchodil třeba jen dva kousky.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 666 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne září 21 2014, 11:48 Předmět:
Pohľad tretej osoby: Rómski spoluobčania dnes mali žne, došli na felícii, chlapík mal nachystanú drevenú palicu zakončenú hákom a vyberal odtiaľ nejaké veci napr. nabíjačky k notebookom.
Zaslal: čt září 25 2014, 17:35 Předmět:
Nový bazmek do sestavy...ňakej HUAWEI EchoLife HG520i...co to jenom může být, k čemu dobré to ? Fungl nový v krabičce, kablíky úhledně smotané, původní ochranná PE fólie...tohle končí na dešti. Ta společnost plýtvání lidskou práci, hodnotami nedopadne dobře anebo já už zde nepatřím, vot dilemat takový.
Jestli máš DSL od Bublinek, tak ten modem s routerem využiješ. Ale mám pocit, že před nějakou dobou se zrychloval internet pomocí nějaký DSL+, nebo co a tydle potvory to nepodporovaly, a tak asi takhle dopadly.. (běžely jen na tom starším protokolu, takže byly pomalejší)
Měl by to být už VDSL (ale umí fungovat i v režimu ADSL, ne všude lze VDSL na přípojce využít, hlavně tam kde je velká vzdálenost od ústředny) modem, takže bude bez problémů fungovat na DSLamech v režimu VDSL nebo ADSL. Pokud má někdo na přípojce režim VDSL a potřebuje tam připojit původní technologii pro ADSL, pak není nic jednoduššího než zavolat na tech. podporu oprátora a technik zajede na HOST nebo RSU a manuálně provede změnu. Několikrát odzkoušeno a funguje (až na ty časové termíny, myslím, že posledně to trvalo skoro týden).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá září 26 2014, 9:34 Předmět:
HUAWEI EchoLife HG520i není VDSL modem. Umí "jenom" max. ADSL2, resp. ADSL2+. Krom připojení k lajně s ADSL internetem od O2 se dá použít jako switch a AP. Bližší informace tady. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
OK, tak si to pletu s jiným (vizuálně podobným), který byl pro obě varianty. Jinak samozřejmě to co jsem psal (o záměně portu V/A na DSLAMu) platí. Připojení od TO2 už x let nepoužívám. Vím jen, že když jsem v posledním období přešel na VDSL, dostal jsem modem, který byl tomu na obrázku k nerozeznání podobný. Jelikož ho už nemám (skončil v červeném kontejneru, protože zájemce o něj se žádný nenašel), tak mě to popletlo.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3762 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne září 28 2014, 19:28 Předmět:
Tak jsem včera po móóóc dlouhé době navštívil místní SD, dalo mi to hodně přemlouvání sebe samého neboť se poznám a vím jak to vždy dopadne (dovezu toho nejmíň 3x tolik než jsem odvezl , no trošku kecám ). Včerejší návštěvu SD měl také z velké části na svědomí sousedův pes, nevím co se mu včera stalo ale celý den nezavřel tu svojí tlamu a v jednom kuse štěkal tak jsem naložil do auta nějaké věci a hurá na SD se uklidnit a odreagovat .
Po delším váháni jsem přeci jenom prohlédl kontejnér a našel reproduktorky k PC Genius SP-S350. Někdo se už je pokoušel demontovat ale nějak mu to nešlo a tak to vzdal a vyhodil. Doma jsem je dal vysušit na radiátor a dnes jsem je zapnul, ozval se silný brum z reproduktorků tak jsem je kuchnul. Hned mi do oka padnul nafouklý kond ve zdroji 2200µF/25V. Dal jsem 2200µF/35V neboť při měření napětí na něm bylo 24,5V prostě dali tam toto kurvítko.
Jako druhý úlovek jsem si donesl dvě svítidla i s dobrými žárovkami. Trochu jsem váhal neboť držáky žárovek jsou v podobě rybiček ale ty svítidla jsou jako právě vybalené z krabic. K mému údivu byla moje žena nyní z těchto svítidel nadšená.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34168 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 28 2014, 19:32 Předmět:
To vyzera ako standardne kurvitko u Geniusu. Prave som rozoberal Genius SW-5.1 3000 - brum a silne skresleny zvuk. Je tam nafuknuty elyt 10000uF/25V a trafo dava naprazdno 19,5VAC...
Zaslal: ne září 28 2014, 19:45 Předmět:
Bude tomu tak, já jsem napětí trafa neměřil ale je na něm vyraženo sekundární napětí 17,5V~, tak jsem hned usoudil že těch 25V= na kondu bude sakramensky málo aby to ustál a také mi to měření potvrdilo.
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 28 2014, 20:21 Předmět:
Ja sem si donesl z elektroodpadu router mikrotik a kolega dva zasuvkove adaptery na ethernet..v obojim klasicka zavada - kondenzatory _________________ Klídek chlapi, to je nulák
