Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora? (zamčeno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 12:02    Předmět: Citovat
Dík to je za cenu poštovnýho. Lepší než třídit součástky na RC členy. Teda doufám, že to tříděný má. Shocked
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 13:51    Předmět: Citovat
Tak a máme v našem velkoměstě první audio hi-fi bazar...až zaplesá srdíčko starého audiofila pohledem na zesáky vintage stříbrňáky s ručkovými měřáky Pioneer, Technics, Sony, Marantz...o jé !
 Soubor:  A2.jpg
 Velikost:  47.49 kB
 Staženo:  132 krát
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 5:43    Předmět: Citovat
tímto mne dostal kamarád. Já chodím na sběrný dvůr téměř každý týden, a on u nich se jde podívat jednou měsíčně a sežene BM466A. Přesně řečeno mi z toho sběráku volal jestli je má vzít jestli to má nějakou cenu. Protože to je veteránista tak mi je za nějaké věci přenechal. To je štěstí. U jednoho nejde vertykál, ani se nedá pohybovat paprskem svisle, u dalšího svítí u A vstupu dva paprsky a u B vstupu je paprsek úplně dole, ale to se poléčí, i kdybych nakonec rozchodil třeba jen dva kousky.
 Soubor:  P1120750.jpg
 Velikost:  158.8 kB
 Staženo:  107 krát
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 11:48    Předmět: Citovat
Pohľad tretej osoby: Rómski spoluobčania dnes mali žne, došli na felícii, chlapík mal nachystanú drevenú palicu zakončenú hákom a vyberal odtiaľ nejaké veci napr. nabíjačky k notebookom.
 Soubor:  zber.jpg
 Velikost:  57.01 kB
 Staženo:  82 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 17:35    Předmět: Citovat
Nový bazmek do sestavy...ňakej HUAWEI EchoLife HG520i...co to jenom může být, k čemu dobré to ? Fungl nový v krabičce, kablíky úhledně smotané, původní ochranná PE fólie...tohle končí na dešti. Ta společnost plýtvání lidskou práci, hodnotami nedopadne dobře anebo já už zde nepatřím, vot dilemat takový.
 Soubor:  Huawei.jpg
 Velikost:  59.74 kB
 Staženo:  60 krát
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 17:37    Předmět: Citovat
DSL modem, dodávala (nebo ještě dodává) TO2.
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Jestli máš DSL od Bublinek, tak ten modem s routerem využiješ. Ale mám pocit, že před nějakou dobou se zrychloval internet pomocí nějaký DSL+, nebo co a tydle potvory to nepodporovaly, a tak asi takhle dopadly.. (běžely jen na tom starším protokolu, takže byly pomalejší)
konosuke
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 17:43    Předmět: Citovat
Daruji do dobrých rukou za odvoz a čokoládu.
lumca
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 7:03    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Měl by to být už VDSL (ale umí fungovat i v režimu ADSL, ne všude lze VDSL na přípojce využít, hlavně tam kde je velká vzdálenost od ústředny) modem, takže bude bez problémů fungovat na DSLamech v režimu VDSL nebo ADSL. Pokud má někdo na přípojce režim VDSL a potřebuje tam připojit původní technologii pro ADSL, pak není nic jednoduššího než zavolat na tech. podporu oprátora a technik zajede na HOST nebo RSU a manuálně provede změnu. Několikrát odzkoušeno a funguje (až na ty časové termíny, myslím, že posledně to trvalo skoro týden).
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 9:34    Předmět: Citovat
HUAWEI EchoLife HG520i není VDSL modem. Umí "jenom" max. ADSL2, resp. ADSL2+. Krom připojení k lajně s ADSL internetem od O2 se dá použít jako switch a AP. Bližší informace tady.
lumca
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 12:07    Předmět: Citovat
OK, tak si to pletu s jiným (vizuálně podobným), který byl pro obě varianty. Jinak samozřejmě to co jsem psal (o záměně portu V/A na DSLAMu) platí. Připojení od TO2 už x let nepoužívám. Vím jen, že když jsem v posledním období přešel na VDSL, dostal jsem modem, který byl tomu na obrázku k nerozeznání podobný. Jelikož ho už nemám (skončil v červeném kontejneru, protože zájemce o něj se žádný nenašel), tak mě to popletlo.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 19:28    Předmět: Citovat
Tak jsem včera po móóóc dlouhé době navštívil místní SD, dalo mi to hodně přemlouvání sebe samého neboť se poznám Laughing a vím jak to vždy dopadne (dovezu toho nejmíň 3x tolik než jsem odvezl Laughing , no trošku kecám Wink ). Včerejší návštěvu SD měl také z velké části na svědomí sousedův pes, nevím co se mu včera stalo ale celý den nezavřel tu svojí tlamu a v jednom kuse štěkal tak jsem naložil do auta nějaké věci a hurá na SD se uklidnit a odreagovat Wink .
Po delším váháni jsem přeci jenom prohlédl kontejnér a našel reproduktorky k PC Genius SP-S350. Někdo se už je pokoušel demontovat ale nějak mu to nešlo a tak to vzdal a vyhodil. Doma jsem je dal vysušit na radiátor a dnes jsem je zapnul, ozval se silný brum z reproduktorků tak jsem je kuchnul. Hned mi do oka padnul nafouklý kond ve zdroji 2200µF/25V. Dal jsem 2200µF/35V neboť při měření napětí na něm bylo 24,5V prostě dali tam toto kurvítko.
Jako druhý úlovek jsem si donesl dvě svítidla i s dobrými žárovkami. Trochu jsem váhal neboť držáky žárovek jsou v podobě rybiček ale ty svítidla jsou jako právě vybalené z krabic. K mému údivu byla moje žena nyní z těchto svítidel nadšená.
 Soubor:  Obraz003.jpg
 Velikost:  68.78 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  Obraz002.jpg
 Velikost:  50.29 kB
 Staženo:  52 krát
 Soubor:  Obraz005.jpg
 Velikost:  38.81 kB
 Staženo:  57 krát
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 19:32    Předmět: Citovat
To vyzera ako standardne kurvitko u Geniusu. Prave som rozoberal Genius SW-5.1 3000 - brum a silne skresleny zvuk. Je tam nafuknuty elyt 10000uF/25V a trafo dava naprazdno 19,5VAC...
otakarv
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 19:45    Předmět: Citovat
Bude tomu tak, já jsem napětí trafa neměřil ale je na něm vyraženo sekundární napětí 17,5V~, tak jsem hned usoudil že těch 25V= na kondu bude sakramensky málo aby to ustál a také mi to měření potvrdilo.
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 28 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Ja sem si donesl z elektroodpadu router mikrotik a kolega dva zasuvkove adaptery na ethernet..v obojim klasicka zavada - kondenzatory
Klídek chlapi, to je nulák
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 48 z 52
