Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3337 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 02 2014, 9:17 Předmět: Vyber UPS pro obehova cerpadla.
Hledam nejakou cenove prijatelnou UPS pro obehove cerpadlo kotle. Cerpadlo ma 60W. Nekde pisou ze cerpadlo funguje s modifikovanou sinusovkou, prodavajici firma, jinde zase ze UPS musi byt s cistou sinusovkou. UPS bude v mistech kde lisky davaji dobrou noc a kdyz je snehova kalamita, trva vypadek i nejaky den. Co byste mi doporucily za UPS. Se v tom nejak nevyznam. Dekuji za tip
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: út září 02 2014, 9:45 Předmět:
opravoval som prave nejaky taky modifikovany sinus (2000W), ktory mal dotycny ambiciu pouzit prave ako menic pre kotol...vo vseobecnosti tocive stroje nemaju radi nic ine ako sinus. Niektore cerpadla sa mozno rozbehnu a pojdu na modifikovany sinus, ale kazdopadne urcite hrozi aj to, ze zapnutie cerpadla (rozbeh motora je vzdycky problematicky na zaberovy prud) moze odniest so sebou na druhy svet nejake drahsie vykonove trandiky - lepsi napad pre cerpadlo je sinusovy menic...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út září 02 2014, 11:39 Předmět:
Koupil jsem tady z nabídky APC 350 a zkoušeli jsme ho na oběhové čerpadlo, kvůli kterému ta koupě vlastně byla. Čerpadlo má nějakých 90W a normálně při výpadku pokračuje v chodu. Není ani slyšet, že by se na baterku nějak výrazně změnil jeho zvuk. Zkoušeli jsme i rozběh jen z baterky a rozběhne se taky. Topení zatím není v chodu, tak nemůžu posloužit nějakou dlouhodobou zkušeností. Uvidíme až začne topná sezóna, výpadky jsou tam docela časté. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 48 Bydliště: Velká Dobrá
Zaslal: út září 02 2014, 11:52 Předmět:
Mam doma UPS APC 500 a obehovemu cerpadlu se nelibi.Sice toci,ale chroupe tak ze se to neda poslouchat.Kotel jasne napsal chybu a odmitl nastartovat. _________________ Na konci poznavaciho procesu nevime vubec nic zato to vime naprosto spravne Jara Cimrman
Zaslal: út září 02 2014, 13:31 Předmět:
Asi se koupi ta drazsi a to PWB EH-500L. Pisou ze je mozne pripojit baterku o kapacite az 150 Ah. Takze nabijeni takove kapacity by mela zvladnout. A Kdyz tam pripoji treba 120 Ah baterku tak to vydrzi na tu baterku pri tech cca 60 W co bere cerpadlo, hoodne dlouho. Coz take znamena ze je UPS uspusobena k dlohodobejsimu provozu v rezimu zalozniho zdroje. Mela by se sama uchladit. Bez pridanych ventilatoru a pod.
Zalozni zdroj NZ UNI od Ing. Ptacka pouzivam k plynovemu kotli uz nekolik let a plna spokojenost http://ptacek.e.sweb.cz/. Leze z toho sice trapeza, ale elektronice kotle ani cerpadlu to zjevne nevadi. Vyhodou je moznost dat si tam libovolny akumulator az do 150Ah...
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út září 02 2014, 18:50 Předmět:
Ono není čerpadlo jako čerpadlo. Nějaký ital nové koncepce s pernamentními magnety elektronicky řízené a je napájené usměrněným a vyhlazeným napětím tak, že jede i na DC 320 V včetně různě deformovaných průběhů AC.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út září 02 2014, 22:52 Předmět:
Ja som pre obehové čerpadlá ku kotlu zvolil sínusový zálohovací menič a funguje spoľahlivo. Výhodou je aj vyšší prúd nabíjania aku po skončení výpadku, takže netreba čakať dva dni, kým sa akumulátor dobije... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
