SENCOR SLT2219 DVBT
bobes31
Založen: Feb 25, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 25 2014, 8:17    Předmět: SENCOR SLT2219 DVBT Citovat
Dobrý den pánové. Prosím o pomoc Cry Nemůžu najít schéma k této LCD televizi. Typ desky je HK-7100-CI-V2.68B. Hledal jsem všude a nebo špatně. Tak díky za reakci.
Televizy jsem dostal od kamarada.Byla uplne mrtva.Po výměně elitu se už zapla ale jsen podsvícení.Nejde vypnout a tak hledam schema ať můžu dál pátrat.Díky za jakou koliv reakci
ywosh
Založen: Jan 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 16:55    Předmět: Citovat
Zdravim. Sehnal jste nekde schema nebo podarilo se TV opravit? Mam tu ted stejnou TV a je zcela bez reakce na zapnuti i po vymene elytu.
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 17:28    Předmět: Citovat
To je divný, elyt vyměněn a telka nejde?
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 17:33    Předmět: Citovat
podívej se na desku, jaké má typ(číslo) chassis
pak budeš mít i schéma . . .
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 18:07    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60065&highlight=
Pozdravuje Vás Martin
ywosh
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 17:05    Předmět: Citovat
Deska ma oznaceni HK-7100-CI-V2.68B stejne jak pise bobes31 a k te jsem schema nenasel. Odkaz ktery napsal KUBO je na HK-7100-CI-V2.55 a ta je v napajeci casti hodne odlisna. Napeti jsem nameril jen na prvnich dvou elytech a na dalsich uz nic.
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 17:29    Předmět: Citovat
dej sem čitelnou fotku tvé desky . . .
ywosh
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Snad to bude takto stacit.
 Soubor:  IMAG0493.jpg
 Velikost:  260.08 kB
 Staženo:  244 krát
 Soubor:  IMAG0494.jpg
 Velikost:  289.9 kB
 Staženo:  156 krát
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 23:31    Předmět: Citovat
marně jsem doufal, že to bude trochu čitelné . . .
ještě vyfoť štítek zezadu na deklu . . .
ywosh
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 19:18    Předmět: Citovat
tady jsem jeste nahral fotky ve vyssim rozliseni http://leteckaposta.cz/679464196 a prikladam stitek
 Soubor:  IMAG0497.jpg
 Velikost:  216 kB
 Staženo:  102 krát
bobes31
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 13:04    Předmět: Citovat
Na tento typ jsem schéma nenašel. Taky jsem vyměnil elity telka se pak sice zapnula, ale obraz je bílý a nejde vypnout. Měřené napětí 12v,5v,3.3v,1,8v o.k. Už si nevím rady
