ARDO TL800X - Ohřívá vodu pouze do cca 35°C
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 10:01    Předmět: Citovat
V tom schématu je přece jasně vidět, že topné těleso hřeje jen v případě, že je sepnuté relé RR, bezpečnostní klixon na přehřátí RF, klixon na 90°C a hladinový spínač, že má vodu. A musí to topit. Teplotu 90°C elektronika příliš spolehlivě neuhlídá, od toho je tam ten devadesátkový klixon.
Nižší teploty, než 90°C, snímá ještě něco jiného, protože ty už řídí relé RR na základě porovnání odporu termistoru s odporem potenciometru VAT, kterým si volíš teplotu. Při nižších teplotách ale musí být oba klixony i hladinový spínač trvale sepnuté.
Tedy musíš naměřit topné těleso od kontaktu relé RR až na modrý vodič za hladinovým spínačem, pak jsou klixony v pořádku a chyba bude v termistoru. Nebo to topné těleso při 50°C už nenaměříš, pak musíš najít, kde je ten obvod přerušený.
Jdi po drátech, jinak na to nepřijdeš a budeš hádat, nač je které čidlo.
Nakonec se třeba ukáže, že máš příliš velký přechodový odpor mezi vodičem a vývodem jednoho z klixonů, ten vývod se za provozu ohřívá ztrátovým teplem přechodu a klixon vypne bez ohledu na skutečnou teplotu vody, protože je vytápěný vaklkontaktem z vývodu.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 11:16    Předmět: Citovat
Snímač teploty NTC má mít při 20 stupních odpor 20 kiloohmů. A to je celá záhada. Vyměnit.
JanikPetr
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Mám naprosto stejný problém u pračky ARDO TL1000X.Vše funguje jak má,jen se voda ohřívá bez ohledu na nastavení max.
na cca 35 stupňů.Zajímalo by mne jak tento problém vyřešil autor tohoto vlákna.V předchozím příspěvku autor uvádí u NTC
čidla termostatu odpor 20k ohmů při teplotě 20 stupňů.Na obdobném ruském foru je u popisu řídících modulů uvedeno 5,5 k při
25 stupních.Zajímá mne skutečná hodnota a průběh odporu čidla v celém rozsahu 30 až 90 stupňů
autorovi vlákna PetrKvK jsem poslal SZ
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 13:30    Předmět: Citovat
Dobrý den,
na ARDA mohu zaslat za poštovné nějaké moduly.
Mám jich tak 20Ks
PetrKvK
Založen: Sep 01, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 11:01    Předmět: Citovat
Dobrý den,
po delší době se ozvývám a hlásím, že zmíněná a řešená pračka má nového majitele, který si nechtěl dělat hlavu a vyřešil to přímým přívodem teplé vody Smile
Já jsem pořídil novou a co se týče zmiňované Ardo, šla by opravit samozřejmě snadno, ale už bylo zkrátka na čase... Wink
Všem velice děkuji za poskytnuté rady a rozhodně pomohou dalším s podobnými závadami. Smile
