_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 03 2014, 13:58 Předmět:
Na Elektrotanyi: http://elektrotanya.com/nokia_c3-01-m_rm-640_rm-662_sch.pdf/download.html
Třetí strana (nebudu to celé tady tapetovat). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1560 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st září 03 2014, 15:26 Předmět:
Podle toho "led protection" to vypadá jako nějaká ochrana nebo stabilizace proudu LEDkama. Dejme tomu, že V2550-2 je v tepelnym kontaktu s ledkama, při zvětšení teploty se zmenší Ube V2550-2 a vznikne tím "objížďka" pro proud - klesne Ib u trandu V2550-1 a tím proud do ledek... A nebo je to kravina, co jsem napsal...
Zaslal: st září 03 2014, 15:41 Předmět:
Milan_F: teplotní vazba tam není, mezi LEDkami a tímto tranzistorem je ještě rámeček z Mg slitiny, který by teplo efektivně rozvedl.
Zkusím mrknout na ten odkaz od PavlaFF, třeba je to ono.
Zatím díky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 03 2014, 17:17 Předmět:
Ano, je zapojený jako dioda a zřejmě zajišťuje teplotní kompenzaci Ube V2550-1, a zvyšuje ten úbytek o celkem stabilní vlastní Ube. protože je v sérii s odporem, na kterém úbytek napětí právě otevírá ten V2550-1. Takhle je schopný se otevírat prakticky od nuly, tedy v celém rozsahu kolektorového proudu V2555.
Kdyby tam V2550-2 nebyl, otevíral by V2550-1 až při asi 6,5 mA tekoucích kolektorem V2555 a ten v tom případě by musel mít na bázi budicí napětí asi 7V proti zemi.
Zaslal: st září 03 2014, 19:43 Předmět:
Díky za osvětu. Musím si to ještě nějak porovnat v hlavě. Třeba to někdy použiju
Vono by se v tom telefonu blbě hledalo 7V _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st září 03 2014, 19:59 Předmět:
Zirafka napsal(a):
Vám to nepřipomíná diodové zapojení tranzistoru???
Ono by stačilo to schema nakreslit trošku jinak - tu "diodu" jen v serii s odporem - a hned by to bylo jasný. Takhle to vypadá na první pohled záhadně... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 04 2014, 11:04 Předmět:
Tak jsme se právě dozvěděli, že BOBO má spoustu pytlíků...
Ty tranzistory zapojené jako ZD měly jakou stabilitu parametrů ?
