JVC AV-29FT5SU, nefunkční modrá barva
spiderexe
Založen: Apr 14, 2010
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 20:54    Předmět: JVC AV-29FT5SU, nefunkční modrá barva Citovat
Zdravím pánové, ptám se Vás chytřejších, na klasické CRT televizi JVS AV-29FT5SU mi přestala svítit modrá barva, při měření na patici obrazovky mám na všech 3 barvách napětí 60-62V, při měření před koncovým RGB zesilovačem mám 2,8V, může být spálená obrazovka? jinak je tu obrazovka Samsung. Díky
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 21:56    Předmět: Citovat
to nie daj modru katodu na zem cez 100kohm krátkodobo či sa rosvieti modrá ak ano tak je v poriadku katoda
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Možná bude stačit sundat a znovu nasadit patici Wink . Oxidace je svinstvo.
spiderexe
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Patici jsem samozdřejmně sundával ale nepomohlo, zítra zkusím s tím odporem.
spiderexe
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 17:49    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to přes ten odpor a mění se obraz při každé barvě. Posílám obrazy originálu a mého obrazu na TV.
Originál
 Soubor:  768px-Telefunken_FuBK_test_pattern.jpg
 Velikost:  76.52 kB
 Staženo:  55 krát
Obraz na TV
 Soubor:  20140905_183636.jpg
 Velikost:  137.69 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 18:57    Předmět: Citovat
TVl, vždyť tam modrou máš, co nás vodíš za nos?!! Závada v demagnetizaci a nebo deformovaná maska obrazovky. To první se dá opravit- hledej a uč se, to druhý nikoli.
spiderexe
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Omlouvám se, ta demagnetizace mě nenapadla, už nějaký ten pátek jsem ze školy pryč, jak přejedu před obrazovou magnetem má se to tendenci lepšit, tak že vadný pozistor?
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 20:37    Předmět: Citovat
Vypájej ho, otevři a hned uvidíš. Pokud bude zdravej, vrátíš ho zpátky.
oravan
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 21:38    Předmět: Citovat
presne mrkni na pozistor rovno ho vymeň a ak máš cievku tak potom nastav čistotu farieb
fredis
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 17:32    Předmět: Citovat
A já si doteď myslel, že demagnetizační cívkou (nebo jsi myslel jinou ? Laughing ) se odmagnetovává maska obrazovky Wink .
spiderexe
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Vypadá, že je špatný ten pozistor, mám tam PDC 7ROM TKS 0603 bohužel Datasheet jsem nikde nenašel, dala by se použít nějaká náhrada z těchto typů? http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/rezistory/termistory/ptc-pro-demagnetizacni-smycky/SAF_YG.html jinak cívku bohužel nemám Sad
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Měl jsi ten pozistor vypájený a otevřený? Jak vypadá vevnitř?
spiderexe
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Ano mám ho rozebraný a je pěkně ohořelý.
oravan
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 14:44    Předmět: Citovat
pozistor sa nedá opraviť vymeń ho za nový
spiderexe
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 17:01    Předmět: Citovat
Já ho chci vyměnit ale bohužel nevím jakou za něho použít náhradu a datasheet jsem nikde nenašel, nešel by použít nějaký z těchto? http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/rezistory/termistory/ptc-pro-demagnetizacni-smycky/SAF_YG.html
