Zdravím potřeboval bych poradit. Kámoš má 2din rádio SDH-7001 ale nemá k němu hlavní konektor s napájením a výstupem na repro do isa. Hledal jsem všude na netu ale nenašel jsem k tomu rádiu skoro nic. Věděl by někdo poradit jak to zapojit nebo nemá tady někdo takovéto rádio? Mělo by být funkční jenom je kámoš chuj a ten kabel někde ztratil.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 05 2014, 7:19 Předmět:
Tady, tu nebo třeba i jinde a nejblíž to máš asi sem, jestli se tomu ještě věnují (přinejmenším to dělali), jsi to zkoušel?
Myslím nejen hledat na stránkách, ale i zavolat a zeptat se.
U některých modelů se neočekává, že by se adaptérový kabel nějak v hojném počtu prodával, proto ho firma vyrobí až podle požadavku zákazníka.
Zapojení, i kdyby momentálně neznali, si seženou.
to jsem ještě nezkoušel já nějaký kabel mám u kterého jsem trochu upiloval konektor aby tam šel a stačila by mi jen třeba fotka zezadu a podle barev bych to zapojil nějaké blokové schéma na rádiu je alespon podle barev jen potřebuji zjistit jak je to v tom konektoru.
