Založen: May 27, 2010 Příspěvky: 100 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 30 2014, 22:49 Předmět: VHS Panasonic NV-HD650
Zdravím,
před časem jsem se rozhodl přehrát videokazety na DVD. Jenže jsem zjistil, že během přehrávání se každých 20 - 40 vteřin objeví na krátkou chvíli obrazovka viz. ukázka. Je to vlastně nabídka MENU, kde chybí jednotlivé položky. Nedochází k výpadku zvuku.
Pokud jste se s touhle závadou někdo setkal nebo má nápad čím by to mohlo být, dejte vědět. Předem dík.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá září 05 2014, 13:03 Předmět:
Než se pustíš do autopsie aparátu zkontroluj, vyčisti namokro rotační hlavy...jendnoduché bývá nejučinnějčí a pokud stroj dlouho odpočíval...zvuk je zároveň v podélných stopách, pevná hlava a může vést k nesprávným závěrům. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá září 05 2014, 15:34 Předmět:
konosuke napsal(a):
To bylo první co jsem udělal. Namokro vyčistil hlavy a celou páskovou dráhu.
Zaslal: út prosinec 09 2014, 11:17 Předmět:
Jelikož video přestalo skoro úplně fungovat (nesvítil display a obraz byl tmavý a roztrhaný), rozhodl jsem se pro totální rozborku. Pachatelem byl vyteklej elyt ve zdroji. Navíc elektrolyt stačil rozpustit vývody součástek v těsné blízkosti vadného elytu a poškodit tišťák, takže oprava zdroje nakonec zabrala pár hodin. Po smontování video jede, ale objevil se jinej problém tentokrát s mechanikou. Pokud zastavím převíjení vzad, kotouč ze kterého se pásek odvíjí se nezabrzdí a udělá setrvačností ještě par otoček, takže vznikne smyčka z odmotané pásky. Do mechaniky jsem nevrtal. Pouze jsem ji vyndal, abych se dostal ke zdroji. Momentálně mě nenapadá proč by to najednou mělo přestat brzdit pravý unašeč. Takže to znova rozdělám.
