Zaslal: pá září 05 2014, 17:02 Předmět: určení polohy z přenosné Wi-fi sítě..
Zdarec. Jak může mapa od Seznamu vědět, kde jsem, když mám vypnutou GPS část u telefonu a wi-fi síť si "vyrábím" funkcí "Tethering" u tabletu z 3G připojení od O2? A ta poloha na mapě je dost přesně..
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá září 05 2014, 17:12 Předmět:
Určej polohu trigonometrií podle síly signálu BTSsek. Stačí mít v dosahu signál alespoň tři BTSek a maji Tě lokalizovanýho dejme tomu na desítky či stovky metrů.
A to se nějak přenese ze "zdroje" wifi k telefonu, nebo si to vyžádá ta mapa přímo z toho telefonu? Ta poloha je z přesností na "číslo popisný". Jedině, že by to ještě "bokem" poslouchalo známý Wi-fi tady v okolí, a polohu to zjistilo podobně jako Ty píšeš u BTS..
Zaslal: pá září 05 2014, 17:38 Předmět:
Podle mě, pokud klikneš na to tlačítko "Moje poloha" mapa zjistí polohu podle IP adresy a nebo z těch BTSek. S WIFI to nemá nic společnýho. To je jen bezdrátová verze UTPčka...
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá září 05 2014, 17:52 Předmět:
Pokud kliknu na "Zjistit více" při povolení zjištění polohy na mapy.cz ve Firefoxu, dočtu se:
"Jak to funguje?
Když navštívíte stránku využívající vaší polohu, Firefox se vás dotáže, zda chcete informace o vaší poloze poskytnout.
Pokud dáte souhlas, Firefox posbírá informace o nejbližších přístupových bodech bezdrátového připojení a IP adrese vašeho počítače. Tyto informace zašle výchozímu poskytovateli informací o poloze, Google Location Services, aby zjistil informace o vašem umístění. Předpokládané umístění je pak Firefoxem odesláno stránce, která o tuto informaci požádala.
Pokud nedáte souhlas, Firefox nic nepošle."
Přesto při určení polohy ukáže obrovský kruh od Karlových Var, po České Budějovice, Gorlitz, Walbrzych, Hradec Králové, s epicentrem Praha.
Pokud totéž udělám v (nové) Opeře, ukáže to fakt blok domů, kde bydlím.
Připojení mám přes 3G modem v ASUSu WL-500gP WiFi routeru do O2.
