Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá září 05 2014, 10:54 Předmět: Metex M-3270D a rychlost prozváněčky
Ahoj, chtěl bych se zeptat majitelů toho to měřáku,jak je na tom s rychlostí prozváněčky. Ptal jsem se známýho, co má M-3850 a při zkratu hrotů krokuje postupně od nejvyššího rozsahu, až se zastaví na tom nějnižšim a začně pištět. Toto celé mu trvá cca 2 sekundy. Děkuji za odpovědi.
Zaslal: pá září 05 2014, 12:55 Předmět:
A to má nějakou souvislost s rychlostí jakou indikuje zkrat? Prostě ten měřák (M-3850) po přepnutí na prozváněčku začne kvičet cca 2 sekundy po spojení měřících hrotů. Rád bych se dozvěděl, jestli je M-3270D taky takovej hlemejžď.
5.3 Test vodivosti
S touto funkciou môžete preverovat prerušenie vodicov, ciest, poistiek a obvodov.
Pri meraní postupujte nasledovne.
1. Otocný prepínac nastavte na "Ohm/)))", stisnite tlacidlo (4), až sa zobrazí symbol
"noty".
2. Pripojte meracie hroty k meranému spoju.
3. Ak je jeho odpor menší ako 40 Ohm, je to indikované akustickým signálom.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 05 2014, 14:05 Předmět:
Osobně mám doma dva Metexy (čísla nevím, ale oba automaty), oba mají tragicky pomalou prozváněčku. Na to je nejlepší Metex M-3800 nebo jeho kolny (v Gesu za cca 450kč). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Metex 3850 má "prozváněčku" spřaženou s displejem (laicky řečeno). Obyč multimetry mají klasický komparátorem ovládaný bzučák a proto se převodník pro displej na rychlosti písklete nepodílí. Ta 3850 je katastrofa. Navíc občas nejde zapnout (mám tu starší verzi, a každý kolem mě, kdo ji má, tak to s tím zapínáním má stejný)..
Zaslal: pá září 05 2014, 17:46 Předmět:
Honza_dy: A jaký s ním máš zkušenosti? Opotřebení přepínače, rychlost automatiky, výdrž měřících šňůr, apod... Můžu ho mít za 8 - 9 stovek, tak jestli do toho jít či nejít. Samozřejmě že použitej, jak moc to se dozvim až se prodejce vymačkne.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá září 05 2014, 20:51 Předmět:
Také mi někde leží drahý, již dávno odložený, téměř nepoužitý Metex (asi M-3650D) a zrovna ta prozváněčka mě svou prodlevou rovněž silně iritovala. Nyní nejčastěji používám levný UNI-T DT890B z Hadexu, který mi vystačí na 90% měření a jako drtivá většina obdobných zvoní okamžitě.
Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: so září 06 2014, 6:40 Předmět:
To je teda zajímavé. Mám 3270D už cca 8 let a ta prozváněčkaje na něm skoro stejně rychlá jak u těch nejjednodušších krámů které tam mají jenom komparátor. Rozhodně to není ani půl sekundy a hned naskočí 000.0, žádné přepínání rozsahů od nejvyššího.
Řekl bych, že to může být jenom otázka software protože ten můj rozhodně nezačíná na nejvyšším rozsahu. To by opravdu aspoň ty 2s trvalo, ale byla by to prozváněčka tak na dvě věci.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so září 06 2014, 9:07 Předmět:
Milan_F: Mám ho od školy tj. asi od r. 2003, kdy jsem ho koupil jako náhradu za metex M-3270 (bez "D"), který jsem si odprásknul a který byl mnohem lepší.
Je to měřák nižší střední třídy, ale měří spolehlivě a pokud se k němu člověk chová slušně, vydrží. Já mám všechno originál, teda kromě baterky.
jak je to s výdrží přepínače nevím, mě funguje a tak nebyl důvod to zjišťovat. Rychlost automatiky je srovnatelná s ostatními.
Pokud by byl v dobrém stavu, tak bych ho být tebou vzal. Určitě bude lepší jak dnešní měřáky.
