Metex M-3270D a rychlost prozváněčky
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 10:54    Předmět: Metex M-3270D a rychlost prozváněčky Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat majitelů toho to měřáku,jak je na tom s rychlostí prozváněčky. Ptal jsem se známýho, co má M-3850 a při zkratu hrotů krokuje postupně od nejvyššího rozsahu, až se zastaví na tom nějnižšim a začně pištět. Toto celé mu trvá cca 2 sekundy. Děkuji za odpovědi.
dubak7711
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 12:00    Předmět: Citovat
Skusil si to tlačítko vpravo hore?
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 12:42    Předmět: Citovat
Jestli myslíš na měřáku, tak nezkusil, bo ten měřák NEMÁM!
dubak7711
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 12:49    Předmět: Citovat
No tak mu povedz nech ho vyskúša... pri jeho prepnutí by mal pištať okamžite
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 12:55    Předmět: Citovat
A to má nějakou souvislost s rychlostí jakou indikuje zkrat? Prostě ten měřák (M-3850) po přepnutí na prozváněčku začne kvičet cca 2 sekundy po spojení měřících hrotů. Rád bych se dozvěděl, jestli je M-3270D taky takovej hlemejžď.
dubak7711
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 13:34    Předmět: Citovat
5.3 Test vodivosti
S touto funkciou môžete preverovat prerušenie vodicov, ciest, poistiek a obvodov.
Pri meraní postupujte nasledovne.
1. Otocný prepínac nastavte na "Ohm/)))", stisnite tlacidlo (4), až sa zobrazí symbol
"noty".
2. Pripojte meracie hroty k meranému spoju.
3. Ak je jeho odpor menší ako 40 Ohm, je to indikované akustickým signálom.
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 13:36    Předmět: Citovat
To je krásný, že umíš opsat kus návodu, ale pořádně si přečti co píšu!
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 14:05    Předmět: Citovat
Osobně mám doma dva Metexy (čísla nevím, ale oba automaty), oba mají tragicky pomalou prozváněčku. Na to je nejlepší Metex M-3800 nebo jeho kolny (v Gesu za cca 450kč).
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 14:46    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit, "prozvánění" u METEX 3850 je velmi pomalé. Například u VA18B je přímo bleskové. Smile
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 15:05    Předmět: Citovat
Metex M-3270D mám dlouhá léta a prodleva prozváněčky je neznatelná, čili píská okamžitě.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 16:08    Předmět: Citovat
Metex 3850 má "prozváněčku" spřaženou s displejem (laicky řečeno). Obyč multimetry mají klasický komparátorem ovládaný bzučák a proto se převodník pro displej na rychlosti písklete nepodílí. Ta 3850 je katastrofa. Navíc občas nejde zapnout (mám tu starší verzi, a každý kolem mě, kdo ji má, tak to s tím zapínáním má stejný)..
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Honza_dy: A jaký s ním máš zkušenosti? Opotřebení přepínače, rychlost automatiky, výdrž měřících šňůr, apod... Můžu ho mít za 8 - 9 stovek, tak jestli do toho jít či nejít. Samozřejmě že použitej, jak moc to se dozvim až se prodejce vymačkne.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Také mi někde leží drahý, již dávno odložený, téměř nepoužitý Metex (asi M-3650D) a zrovna ta prozváněčka mě svou prodlevou rovněž silně iritovala. Nyní nejčastěji používám levný UNI-T DT890B z Hadexu, který mi vystačí na 90% měření a jako drtivá většina obdobných zvoní okamžitě.
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 6:40    Předmět: Citovat
To je teda zajímavé. Mám 3270D už cca 8 let a ta prozváněčkaje na něm skoro stejně rychlá jak u těch nejjednodušších krámů které tam mají jenom komparátor. Rozhodně to není ani půl sekundy a hned naskočí 000.0, žádné přepínání rozsahů od nejvyššího.
Řekl bych, že to může být jenom otázka software protože ten můj rozhodně nezačíná na nejvyšším rozsahu. To by opravdu aspoň ty 2s trvalo, ale byla by to prozváněčka tak na dvě věci.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 9:07    Předmět: Citovat
Milan_F: Mám ho od školy tj. asi od r. 2003, kdy jsem ho koupil jako náhradu za metex M-3270 (bez "D"), který jsem si odprásknul a který byl mnohem lepší.
Je to měřák nižší střední třídy, ale měří spolehlivě a pokud se k němu člověk chová slušně, vydrží. Já mám všechno originál, teda kromě baterky.
jak je to s výdrží přepínače nevím, mě funguje a tak nebyl důvod to zjišťovat. Rychlost automatiky je srovnatelná s ostatními.
Pokud by byl v dobrém stavu, tak bych ho být tebou vzal. Určitě bude lepší jak dnešní měřáky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
