Založen: May 07, 2013 Příspěvky: 51 Bydliště: Ždiar
Zaslal: so září 06 2014, 17:20 Předmět: Indikátor priebehu napätia sinus - modifikovaný sinus
Zdravím Vás s veľkou úctou.
Pár krát som si nechal na tomto webe poradiť a vždy som dostal neoceniteľné riešenia a nápady.
Môj problém:
Mám v dome v zásuvke jednu fázu 220V 50Hz sinus, alebo, ak je dosť slnečného svetla tak sa táto fáza sama prepne na menič 12V / 220V 50Hz modifikovaný sínus.
Problém je, že to v byte neviem rozoznať na akej fáze práve frčím.
Vie niekto navrhnúť obvod - indikáciu ktorú vložím do zásuvky a zasvieti napr. LED, že práve funguje modifikovaný sínus?
Možno by mi stačil len nápad a nie celková schéma.
provést spektrální analýzu modifikované sinusovky pomocí FFT osciloskopu a navrhnout vhodnou pásmovou propust do které by zasahovaly její harmonické složky, potom už jen střídavý detektor a nějaká úroveň komparátoru
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32291 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 06 2014, 18:57 Předmět:
Já bych to upřesnil - horní propust ano, ale "naladit" ji na třetí a další lichý harmonický, který vznikají jen když má základní průběh "hrany". A pak nějakej detektor plus komparátor, jak úroveň přesáhne hodnotu X mV, svítí kontrolka... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 06 2014, 19:36 Předmět:
... môj osciloskop má menej funkcii ako tranzistorové rádio, fourierovu transformáciu asi nezvládne. Možno by sa dal pokusne ladiť derivačný RC článok a hľadať rozdiel medzi oboma fázami.
to: monterjirka - samotná elektronika beží o dve poschodia nižšie, tam je lediek a budíkov ako na ISS...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so září 06 2014, 19:54 Předmět:
Přiznám se, že preferuji jednoduchá řešení. V tomto případě bych využil obyčejný domovní zvonek s dálkovým ovládáním, kde tlačítko by bylo "buzeno" signálem z měniče a místo zvonku by někde běžela indikace. A nejpikantnější by pak byla varianta posílání případných identifikačních signálů přímo po síti.
Zaslal: ne září 07 2014, 10:17 Předmět:
...ďakujem za každý príspevok, páči sa mi tá kreativita...
...to Bernard: ten priebeh mod-sin je rátaný na 50Hz?, alebo je použitých 5kHz z predchadzajúceho príspevku?
(aj mne sa podaril jeden pozitívny výsledok: ak do zásuvky zapojím trafo tak na mod-sinuse bzučí, ináč ide ticho... )
Zaslal: ne září 07 2014, 13:51 Předmět:
... už to funguje vďaka všetkým a predovšetkým Bernardovi.
Použil som vyššie nakreslené zapojenie, paralelne ku C3 som pridal 10k odpor, LED diodu a zenerovu diodu 5V. Všetky 3 súčiastky v sérii. Krásne to svieti pri modifikovanom sínuse, pri čistom sinuse nesvieti. D1 som dal schotkyho - nemal som po ruke inú.
S tou Schottkyho diodou opatrně, aby to nepřestalo krásně svítit právě při modifikovaném sínusu. V závěrném směru musí tehdy vzdorovat špičkám napětí přes 325 V.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5055 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 08 2014, 7:38 Předmět:
Pro ten případ a pro jistotu bys mohl vymyslet opačný systém, který bude indikovat sinus. A svítit musí vždy jen jedna dioda. Svítí-li obě diody nebo žádná=> chyba přístroje. Nebo vypli proud - pro ten případ by to chtělo ještě jednu diodu navíc.
Zaslal: út září 09 2014, 9:06 Předmět:
... celé zapojenie som umiestnil do malého trafka zo starého modemu. Spotreba celého zariadenia 0W. Zvláštne, je že keď to zapojím na lacnú UPS, tak sa LED nerozsvieti a tvári sa, že je tam sinus.
