Indikátor priebehu napätia sinus - modifikovaný sinus
Last_HighLander
Založen: May 07, 2013
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 17:20    Předmět: Indikátor priebehu napätia sinus - modifikovaný sinus Citovat
Zdravím Vás s veľkou úctou.
Pár krát som si nechal na tomto webe poradiť a vždy som dostal neoceniteľné riešenia a nápady.
Môj problém:
Mám v dome v zásuvke jednu fázu 220V 50Hz sinus, alebo, ak je dosť slnečného svetla tak sa táto fáza sama prepne na menič 12V / 220V 50Hz modifikovaný sínus.
Problém je, že to v byte neviem rozoznať na akej fáze práve frčím.
Vie niekto navrhnúť obvod - indikáciu ktorú vložím do zásuvky a zasvieti napr. LED, že práve funguje modifikovaný sínus?
Možno by mi stačil len nápad a nie celková schéma.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 17:35    Předmět: Citovat
provést spektrální analýzu modifikované sinusovky pomocí FFT osciloskopu a navrhnout vhodnou pásmovou propust do které by zasahovaly její harmonické složky, potom už jen střídavý detektor a nějaká úroveň komparátoru
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Stačila by asi horní propust, tedy derivační RC článek s f₀>>50 Hz, a za ním špičkový detektor. Možná by za tím fungovala indikace s doutnavkou.
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Já bych to upřesnil - horní propust ano, ale "naladit" ji na třetí a další lichý harmonický, který vznikají jen když má základní průběh "hrany". A pak nějakej detektor plus komparátor, jak úroveň přesáhne hodnotu X mV, svítí kontrolka...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 18:59    Předmět: Citovat
A je opravdu třeba něco bastlit?
To nešlo nějak ze zařízení vytáhnout informaci o tom, že "běží"?
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 19:36    Předmět: Citovat
... môj osciloskop má menej funkcii ako tranzistorové rádio, fourierovu transformáciu asi nezvládne. Možno by sa dal pokusne ladiť derivačný RC článok a hľadať rozdiel medzi oboma fázami.
to: monterjirka - samotná elektronika beží o dve poschodia nižšie, tam je lediek a budíkov ako na ISS...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 06 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Přiznám se, že preferuji jednoduchá řešení. V tomto případě bych využil obyčejný domovní zvonek s dálkovým ovládáním, kde tlačítko by bylo "buzeno" signálem z měniče a místo zvonku by někde běžela indikace. A nejpikantnější by pak byla varianta posílání případných identifikačních signálů přímo po síti.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 6:28    Předmět: Citovat
Co tak pozuit toto http://danyk.cz/ovladani_sit.html
da sa totroska zjednodusit pre tvoje ucely
Bernard
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 9:50    Předmět: Citovat
Příklad, jak by to asi šlo řešit. Už jen dát k výstupnímu kondenzátoru (anebo místo něho) nějakou doutnavku pod 100 V.
 Soubor:  sin-modsin.png
 Velikost:  16.46 kB
 Staženo:  158 krát
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 10:17    Předmět: Citovat
...ďakujem za každý príspevok, páči sa mi tá kreativita...
...to Bernard: ten priebeh mod-sin je rátaný na 50Hz?, alebo je použitých 5kHz z predchadzajúceho príspevku?
(aj mne sa podaril jeden pozitívny výsledok: ak do zásuvky zapojím trafo tak na mod-sinuse bzučí, ináč ide ticho... ) Very Happy
Bernard
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 10:48    Předmět: Citovat
Jo, 50 Hz.
V1: zdroj-sin
B1: zdroj-modsin
 Soubor:  sin-mod-zdroj.png
 Velikost:  6.11 kB
 Staženo:  98 krát
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 13:51    Předmět: Citovat
... už to funguje vďaka všetkým a predovšetkým Bernardovi.
Použil som vyššie nakreslené zapojenie, paralelne ku C3 som pridal 10k odpor, LED diodu a zenerovu diodu 5V. Všetky 3 súčiastky v sérii. Krásne to svieti pri modifikovanom sínuse, pri čistom sinuse nesvieti. D1 som dal schotkyho - nemal som po ruke inú.
super, ďakujem
L_HL
Bernard
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 18:17    Předmět: Citovat
S tou Schottkyho diodou opatrně, aby to nepřestalo krásně svítit právě při modifikovaném sínusu. V závěrném směru musí tehdy vzdorovat špičkám napětí přes 325 V.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 7:38    Předmět: Citovat
Pro ten případ a pro jistotu bys mohl vymyslet opačný systém, který bude indikovat sinus. A svítit musí vždy jen jedna dioda. Svítí-li obě diody nebo žádná=> chyba přístroje. Nebo vypli proud - pro ten případ by to chtělo ještě jednu diodu navíc.
Last_HighLander
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 9:06    Předmět: Citovat
... celé zapojenie som umiestnil do malého trafka zo starého modemu. Spotreba celého zariadenia 0W. Zvláštne, je že keď to zapojím na lacnú UPS, tak sa LED nerozsvieti a tvári sa, že je tam sinus.
...zapojené na menič mod sinus
 Soubor:  Sin-modsin-indi.jpg
 Velikost:  236.98 kB
 Staženo:  92 krát
