Neznámá součástka
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 16:39    Předmět: Neznámá součástka Citovat
Neznámá součástka. Tomu kdo ji zná a odpoví předem dík.
 Soubor:  P1010054a.jpg
 Velikost:  32.48 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  P1010055.jpg
 Velikost:  33.22 kB
 Staženo:  38 krát
 Soubor:  P1010056.jpg
 Velikost:  35.24 kB
 Staženo:  37 krát
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 16:51    Předmět: Citovat
Není to krystal?
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Krystal 125333kHz
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 18:06    Předmět: Citovat
prijímačový harmonický krystal 125 333 kHz
vysílačové bývaly se žlutou polepkou
5410261230
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Ano je to krystal ale katalog nemohu najít.
Jodr
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Mám pocit, že jsem ho viděl ve stařičkém konvertoru pro společnou TV antenu...
5410261230
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Nemohu potvrdit našel jsem ho na dně krabice s darovanými elektronkami. Proč má čtyři vývody?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 19:51    Předmět: Citovat
5410261230 napsal(a):
Možná jenom proto, aby po připájení byla baňka mechanicky stabilní a "nekvrdlala" se ze strany na stranu a stejně tak držák krystalu uvnitř baňky. Nejspíš jsou uvnitř připojeny pouze dva vývody, nebo jsou dva a dva propojeny.
5410261230
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 20:11    Předmět: Citovat
To se mi nějak nezdá Tesla má spoustu součástek co se ohýbají pro skleněné v té době listě dost drahé by použila držák nebo silnější nožičky. Chtělo by to ten katalog nebo alespoň označení aby bylo pod čím hledat.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 20:32    Předmět: Citovat
Ten krystal je v Katalogu elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů 1983-1984, 1.díl (taková ta A4 tlustá bichle), strana 374- 379. Držák je SD4/24-9. Krystal je pro uvedený kmitočet zapojen jako dvojpól a dva a dva vývody jsou spojeny a kmitá v sériové rezonanci, na 5. harmonické.
Momentálně to nemám na čem naskenovat.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 6:25    Předmět: Citovat
Zdar, je to krystal, , byly používány v raqdiostanicích, VXN101, VXN110, PR11, VXW100, VXW010, má čtyři vývody, dva a dva jsou vždy spojené kv ůli stabilitě. Výrobce Tesla Hradec Králové.
Jarda
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 10:41    Předmět: Citovat
Zdvojené vývody jsou u kmitočtů přes 100 MHz určitě kvůli snížení nežádoucí připojovací indukčnosti. V sérii s krystalem už na tak vysokém kmitočtu dokáže i malá indukčnost přívodů posunout výsledný kmitočet. Zatavovat do skla široké páskové vývody je obtížné a drahé. Dva drátky přijdou levněji.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
