Redukce stereo na mono
Tukanekb8
Založen: Oct 02, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 23:37    Předmět: Redukce stereo na mono Citovat
Zdravím Vás kolegové, potřebuji poradit. Moje sestra od mala neslyší na jedno ucho a má tudíž problém poslouchat něco ve stereu přes sluchátka. Chtěl bych jí udělat jednoduchou redukci, kde bych sloučil L+R do jednoho kanálu, ale do obou sluchátek. Někde jsem vyčetl, že by mělo stačit oba kanály sloučit přes odpory, ale nevím jaké hodnoty. Poradíte prosím??? Nerad bych experimentoval a zničil například telefon...
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 5:35    Předmět: Citovat
Jelikož je typů MT hafo , chtělo by to napsat typ . Třeba odhaduji Michal 22 by vyhledal typ koncového zesu a podle toho by se sloučení konalo .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 6:23    Předmět: Citovat
Napadá ma:
a/ Štyri odpory cca 10...15 Ω z každého kanála ku každému sluchátku.
b/ S dvomi 10...15 Ω odpormi z každého kanála ku sluchátkam a sluchátka spojiť.
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 8:25    Předmět: Citovat
Mobil má iphone4, ale pouziva tez mp3 prehravac. Navic bych ji chtel udelat redukci tak, aby byla prenosna i na jina zarizeni (jack 3,5 samec - 10cm kabliku - jack 3,5 samice). Nekde jsem vycet co napsal procesor jako b/, jen jsem nevedel hodnoty odporu...
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 8:55    Předmět: Citovat
IPhone 4 nemá separé audiozesilovač pro sluchátka, je tam IO který sdružuje převodníky, kodeky a vlastní audiovýstupy- CS42L61A.
Datasheet od něj nemám, ale co jsem se díval na podobné obvody, tak by měly garantovaně fungovat do zátěže 16Ω.
Většina sluchátkek pro mobily má 30Ω.
Ono by asi ani prasácké spojení obou kanálů na tvrdo nezpůsobilo újmu, ale pro jistotu bych to asi taky zkusil podle návodu od procesora, bod b.
Tukanekb8
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Tak jsem to udelal podle procesora b/ a zda se, ze to funguje. Zkousel jsem to na svem telefonu. Zrovna ma narozeniny, tak snad ji udelam drobet radost Smile Vsem dekuji za rady!
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 19:13    Předmět: Citovat
Nevim jak iOS ale na androidu na telefonu LG G3 nastaveni-usnadneni moznost zvolit vyvazeni L-P a rezim mono=stereo. Treba se ta info bude nekomu hodit.
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 21:54    Předmět: Citovat
A ještě jedna možnost by se našla - lze udělat softwarovou konverzi, při který se stereo změní na mono - pak stačí jen 1 sluchátko a "je v něm celá nahrávka". Programy jako Format Factory nebo Free Video Converter (umí i jen audiosložku) si na tom pošmáknou...
