OTF Orava 462
MartinZ
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 21:34    Předmět: OTF Orava 462 Citovat
mám tu TV Orava 462 Stereo a nevím si s ní rady. Závada se projevovala už delší dobu tak, že televizor se po určité nepravidelné) době vypnul. Asi před měsícem mi v TV odešel tranzistor BU508, který jsem vyměnil spolu s elyty v primáru zdroje. No a asi před čtrnácti dny odešel i nový tranzistor. Ten jsem vyměnil, ale TV už se nerozsvítila. Proto jsem začal měřit obvody kolem VN trafa - zaujala mě nepřítomnost napětí na kondenzátoru C413. Dále jsem nic nenaměřil ani na dalším vinutí, mezi piny 5 a 3 - zkusil jsem proto odpojit obvody za usm. diodou VD404 a na vinutí 4-5 stále žádné napětí. Z toho jsem usoul, že bude chyba ve VN trafu a objednal nové. No a dnes jsem jej osadil a ... NIC. V čem může být problém? Zvuk jde, Dálkový ovladač funguje, jen obazovka tak nějak ani neblikne. V TV se vrtám poprvé a tato mi tak trochu přirosla k srdci. Předem děkuji za rady.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 22:01    Předmět: Citovat
Buzení řádku jde? Kondík v bázi BU508 je vyměněný?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 8:49    Předmět: Citovat
Vymen C403 a pravdepodobne ti odisiel IO NL401 TDA8143 budenie RKS, nespravil by si nic spatne keby si vymenil vsetky elity v primari aj sekundari zdroja
juca
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 9:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 14:32, celkově upraveno 1 krát.
MartinZ
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 19:47    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
Děkuji za rady, dnes jsem bohužel neměl možnost zkusit buzení, ale před výměnou trafa jsem měřil signál na bázi BU508 a ten tam byl. Kondenzátory vyměním. Napíšu, jak jsem dopadl.
MartinZ
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil C403, změřil signál na bázi BU508 a naměřil po zapnutí z režimu standby 4,5Vst. Na vinutí trafa je 137Vst. Obrazovka je stále černá, takže chybu musím hledat jinde. Ale kde? Spoje jsem se snažil projít už na začátku. Ještě mi zbývá vyměnit asi dva kondenzátory v sekundáru, ty jsem doma neměl, ale pokud je na vinutí trafa napětí, tak si nedokážu vysvětlit, proč neběží...
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 19:59    Předmět: Citovat
bohužel v telce se nemuže hrabat každy byt tebou zanesl bych to do servisu a nebo si přečti příspěvky které ti poslali kolegové pokud si to pečlivě přečteš a trochu tomu rozumíš tak to možná spravíš Potlesk
jo a nechápu proč hned objednáváš trafo když nevíš jestli je vadné.V tomto oboru doměnka prostě nestačí
MartinZ
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 20:17    Předmět: Citovat
Myslím, že jsem četl správně - buzení zkontrolovat studené spoje, vyměnit elektrolyty a zkontrolovat buzení řádkového koncového stupně, tzn. signál v bázi BU508. Z naměřeného usuzuji, že obvod koncového stupně je funkční. Půjčím si ještě od kolegy osciloskop, abych se podíval na průběh, abych se o tom ujistil. Do servisu jsem TV samozřejmě dát mohl, ale chtěl jsem to zkusit sám. uznávám, že objednávka trafa byla ukvapená.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 21:13    Předmět: Citovat
To, že není žádný obraz nemusí být způsobeno jen rozkladovými obvody. Stejně tak to může být způsobeno RGB zesilovači, popř. jejich buzením.
Ale ve tvém případě bude asi opravdu chyba v rozkladu:
Najelo Ti vysoké napětí? (poznáš podle charakteristického praskotu statiky)
Funguje žhavení? (svití hrdlo obrazovky)
Jaké je napětí ze zdroje? (na opačné straně prim. vinutí VN trafa než je BU508)
Jaké je ss napětí na katodách obrazovky? (elektrody R,G,B, napětí do 200V)
Toto je rutina u každé opravy TV. Bez toho jsi ztracen a můžeš jen tak tápat.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
MartinZ
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 17:19    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Tak jsem se dnes k tomu zase na chvilku dostal
- napětí zdroje je 135V, tj. asi o 9V víc než ve schématu, ale je asi odlehčené
- VN asi nenaběhne - při zapnutí do el (a při zapnutém síť. vypínači) je slyšet slabé bzzzzt, což bych dával za vinu napájecímu transformátoru. Po vypnutí žádné praskání.
- žhavení nefunguje - hrdlo nesvítí, na žhavení je 0V
- na elektrodách R, G, B je na každé 135V
Musím počkat na osciloskop, abych se podíval na průběh na snímacím rezistoru v kolektoru BU508.
Dá se nějak ověřit funkce TDA8143? Osciloskopem sledovat výstup?
Děkuji za rady, je to pro mě takové malé popracovní bloumání...
urbanek
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Pokud zdroj jde, BUčko je dobré, elka taky, tak bych tipoval to TDA8143...
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Na začátku dotazu píšeš že ti odešel BU 508,vyměnil jsi ho a ještě kond.v e zdroji,pak po 14.dnech jsi znovu vyměnil BU 508.V TV se (vrtáš po prvé)je to možné?Po prvním otevření TV by jsi asi závadu nenašel,jen se přiznej a nelži. Laughing
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 22:58    Předmět: Citovat
Skus vymenit 8n2/1600V v kolektore BU508, Niekedy si BU so sebou zoberie aj TDA8143, ak dostane slehu do baze z kolektora.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Může vadný TDA8143 odpalovat BU508?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2007, 20:42    Předmět: Citovat
V režime stand-by by si na báze BU508DF nemal namerať nič pretože napätie +12V pre napájanie TDA8143 je vypnuté (z LM317T). V prevádzkovom režime má byť na pine 2 TDA8143 +2,9V. Ak si na báze BU508 nameral 4,5V, tranzistor je trvale otvorený, tečie ním veľký prúd, preto sa ničí. Takže je pravdepodobne vadné TDA. Jednoznačne ale vymeň C403 (220M/25V 105°C). Skontroluj aj R403 (0R1) - môže byť v skrate alebo má vyšší odpor, tým pádom chýba (alebo je skreslená - pri zväčšenom odpore) informácia pre TDA o správnom budení tranzistora BU...
