Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: po září 01 2014, 14:13 Předmět: Osvetleni travniku kolem domu
Zdravim
kolem domu mám postavený plot s betonových štípaných bloků a mezi tímto plotem a domem je travníkový pás ccca 4-6m široký.
Tento plot má cca po 1,6m sloupky na které bych chtěl umístit osvětlení.
Moje představa je taková že by to osvětlení mělo mít dvě funkce.
Zaprvé osvětlení během celé noci jen slabé (něco na způsob těch zabodavacích světýlek na solár do záhonků) s tím aby se to automaticky při setmění rozsvítilo a při rozednění zase zhaslo.
Druhá funkce je větší osvětlení toho trávníku, tak abych si to mohl zapnout vypínačem, případně PIR čidlem a to mě ten trávník přijatelně osvětlilo.
Nečekám že tím ten trávník osvětlím jako ve dne.
Říkal jsem si že by se na to daly použít tyto světla http://www.ebay.com/itm/New-LED-Stainless-Steel-Solar-Garden-Lights-Stair-Lights-Fence-Wall-Lights-DJNP-/351158766564?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51c2b18be4
který bych musel upravit tak aby vyhovovaly těm dvoum požadavkům.
Vevnitř je jeden aku 600mA 2x led a nějaký obvod, který asi při poklesu napětí na solárním článku zapne LEDky.
S osvětlením za použití LED nemám moc zkušeností a nevím jaké LEDky na toto použít. Možná koupit led pásek s 5050 a rozstřihat ho.
Tyto by se napájely buď nějakým vhodným zdrojem přímo ze sítě, nebo akumulátorem, který by se dobíjel solárním panelem.
Uvítám jakékoli rady, nápady jak to provést aby to fungovalo podle mých představ.
Omlouvám se za takto dlouhý román a děkuji těm, kteří to dočetli až sem.
Moje zkušenost je že solární lamipčka svítí tak jednu sezónu. Zima, nedostatek světla a vlhkost zniční NiMh článek. Doporučuji vyndat baterku a normálně napájet světýlka po vodičích.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6649 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po září 01 2014, 18:39 Předmět:
Mně nejstarší solar. lampičky-2ks funguje už pět nebo šest let. Čtyřleté taky. Stačí na zimu nabít a schovat. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Ja osobne nez bych hyzdil zahradu takovyma solarnima hruzama, radeji budu chodit potme.
Pripadne natahej kabely k nejakym peknym svetlum a budes to mit naporad.
Zaslal: po září 01 2014, 22:24 Předmět:
Nemam v planu pouzivat ten vnitrni akumulator. Ke kazdemu svetlu me vede kabel s min. 8vodici. Ale chtel bych vyuzit k napajeni led, ktere by svitily pres noc jeden spolecny akumulator ktery by mohl byt dobijen solarnim panelem. Mozna by se daly pouzit ty solarni panely co jsou soucasti tech svetel.
Netrvam na tom ze se musi pouzit zrovma tyto svetla. Pokud nekdo zna vhodnejsi sem s tim.
Dokážu si představit hw:
- arduino pro mini
- okolo nějaké disktrétní součástky jako fotoodpor, tranzistory atd.
Pokud by bylo třeba jít se spotřebou dolů, tak vypájet originál stabilizátor a dát tam nějaký low power např. LP2950
Zkus se obrátit na nějakého šikovného elektronika z tvého okolí...
inspirace zde:www.google.cz/search?q=pic+tips+and+tricks nebo zde
http://talkingelectronics.com/, http://arduino.cc
Zaslal: pá září 05 2014, 7:41 Předmět:
arduino neni problem, s tim si celkem rozumim. O tom jsem taky uvazoval jako o hlavnim ovladacim prvku.
me spis jde o to jak to elegantne vyresit aby to fungovalo, jake pouzit napajeni, jestli tam dat nejaky spinany zdroj treba na 12V a v kazdem svetle pouzit treba dc/dcmenic, nebo primo led driver, nebo jen spocitat odpor podle ubytku a nechat tech 12V, nebo jestli to komplet napajet z jedne baterie a pouzit solarni clanek na dobijeni.
Nevim jestli by stalo za uvahu pouzit tech 16 solarnich clanku z tech svetel, pokud je teda pouziju a nekdo me neporadi nejake vhodnejsi svetla. K dobijeni te velke baterie, vzhledem ke ztratam na vedeni to asi nebude uplne idealni.
1/ s těmi solárními články na tělese světla bych raději nepočítal jako zdrojem energie. Na detekci světlo / tma třeba ano.
2/ nejprve bych zjistil parametry jednoho světla:
- napětí, při kterém svítí, např. 1.5V
- proud, kolik žere když svítí.
výkon zdroje P=U x I, plus nějaké rezerva.
3/ třeba se ukáže, že jako zdroj bude stačit malé zvonkové trafo, nebo tak něco, co bude trvale připojené na 230V.
Levně se dají sehnat modulky, které srazí např. 9V na 1.5V
(www.google.cz/search?q=LM2596+STEP+DOWN)
4/ pokud by vás zneklidňovala i tato malá spotřeba trafa během dne, potom lze použít takové ty spínací hodiny do zásuvky.(www.google.cz/search?q=emos+digitální+spínací+zásuvka)
Zaslal: pá září 05 2014, 19:35 Předmět:
o vyuziti tech solaru jako detekce setmeni jsem uz uvazoval.
jedno o svetylko vcera dorazilo z ciny na pokusy, takze uvnitr je jeden aku 1,2v 600ma, ten urcite oddelam a nebudu pouzivat, jeho zivotnost je tak max 1rok.
jako zdroj svetla jsou dve led diody, na nocni orientacni svetlo dostacujici, ale chtel bych tam pridat dalsi led abych s tim byl schopny ten travnik osvetlit na rijatelnou mez tak aby se tam dalo treba grilovat atd.
Otazkou je jak toto udelat, jake led tam pridat pripadne nahradit ty puvodni a prepinat jejich intenzitu.
az podle zvolenych diod by asi resil zdroj pro ne.
Nějaký hodně hrubý odhad se dá udělat. Noční osvětlení ulice bývá prý 10 lux. Kdyby ti taková úroveň stačila, a každá lampička by osvětlovala plochu asi 3 m², tak by to chtělo světelný tok 10 x 3 = 30 lumen. No a taková 5 mm LED Superflux dává do 5 lm, takže každá lampička by měla mít asi 6 takových ledek.
