Čítač - voltmetr Tesla BM 533
blue-flash
Založen: Jan 22, 2011
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 11:23    Předmět: Čítač - voltmetr Tesla BM 533 Citovat
Zdravím všechny zdejší odborníky,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc při opravě výše zmíněného přístroje. Nedávno se mi dostal do rukou a řekl bych že nefunguje téměř nic, kromě digitronového displeje, ale nejsem si jistý jak má přístroj přesně fungovat. Prosím tedy o rady jak vyzkoušet jednotlivé funkce přístroje.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 11:36    Předmět: Citovat
Zkus si pro začátek stáhnout manuál http://elektrotanya.com/tesla_bm533.zip/download.html
blue-flash
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 11:38    Předmět: Citovat
Píše mi to že se dá stahovat jenom po registraci a když se chci registrovat tak to chce nějaký pozvání nebo co... Confused
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 11:53    Předmět: Citovat
Musíš počkat, až to napíše "Get manual" - je tam po rozkliknutí přímýho odkazu nějaká čekačka. Dva různý manuály stažený bez registrace za 24 hodin na 1 IP bejvaly na Elektrotáně norma - nevím že by to už neplatilo.
jirkati
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Ta možnost "Get manual" se ti zobrazí pod tím velkým rámečkem vlevo dole.
blue-flash
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 12:06    Předmět: Citovat
Ajó, už stahuju, děkuju Smile
blue-flash
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 15:14    Předmět: Citovat
Tákže už vím, že to neměří vůbec nic, dispej ukazuje nesmyslný hodnoty, akorát polaritu vstupního napětí na vstupu U ukazuje správně, TEST taky nefunguje. Normálovej oscilátor je v pořádku a napětí zdroje, stabilizovaný i nestabilizovaný, je taky dobrý.
Prosím moudré hlavy, jestli by mi mohly poradit jak postupovat dál.
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 15:34    Předmět: Citovat
V tom manuálu to máš. Musíš vzít generátor kmitočtu a oscilo a jít postupně celou cestou kterou postupuje signál od vstupu až k čítacímu modulu.
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Tuhle potvoru jsem měl a pokoušel ji dát dohromady. Digitální část se mi povedla rozchodit snad celá, ale totálně jsem vybouchl nad vstupama. Ty šuplata vstupů byly totálně KO, neměl jsem na ně štafle a vůbec to nešlo nijak rozumně opravovat. Měl jsem jinej čítač do 520MHz, tak jsem BM v rámci nas...osti vykuchal, nejdřív normál, časovku a pak i desku pod digitronama. Nějaký věci tu z něho mám v krabici, pokud něco potřebuješ, za poštu je to tvoje.
blue-flash
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 22:59    Předmět: Citovat
Mockrát díky, jistím kde je problém a kdyžtak se ozvu. Very Happy
blue-flash
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Tak jsem našel první závadu. Čím nahradím trazistor KF520 na vstupu zesilovače viz obrázek?[/img]
 Soubor:  Bez názvu.gif
 Velikost:  47.51 kB
 Staženo:  186 krát
Naposledy upravil blue-flash dne pá září 12 2014, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Za KF520 se v některých zapojeních používal BF245(A) a s lepšími výsledky. Záleží na pracovních bodech a konkrétním zapojení. Ten "viz obrázek" nevidím.
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 22:42    Předmět: Citovat
Co řešíš? Buček Brno KF520 za 15,- Když je toho víc, dodá druhý nebo třetí den.
blue-flash
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 12:38    Předmět: Citovat
Nebude vhodný nahradit ten KF520 něčím odolnějším, levnějším, dostupným "u nás v elektře"? Very Happy
PříspěvekZaslal: so září 13 2014, 13:21    Předmět: Citovat
KF520 není takovej citlivej hajzlík jako KF521. Na ten se křivě podíváš a je po něm. Je tam v patici nebo pájenej? KF ka se dodávaly se zkratovačkou V spojkou mezi nohama. Doporučuju před osazením vytáhnout slabý drátek z lícna káblu a nohy pod futrálem alespoň 10x obmotat a tím spolehlivě zkratovat. Po osazení zase odmotat a vytáhnout zkratovačku. Samozřejmě nepájet trafačkou v silonovejch hadrech.
