Trvalé sepnutí zátěže tlačítkem
stone
Založen: Jul 16, 2014
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 16:04    Předmět: Trvalé sepnutí zátěže tlačítkem Citovat
Potřebuji krátkým stiskem tlačítka trvale sepnout halogen cca. 150W. Po sepnutí tlačítka musí svítit až do přerušení dodávky el. proudu. Protože se jedná o střídavý proud, tak mi to předpokládám tyristor asi neudrží. Existuje nějaká jednoduchá "elektronická" metoda? Relé nechci...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 16:06    Předmět: Citovat
Stýkač (relé) s pomocným kontaktem. Ale to vlastně nechceš Question
stone
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 16:19    Předmět: Citovat
Musí to být malé a hlavně tiché... Sad
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 16:31    Předmět: Citovat
Takovýhle relé toho kraválu moc nenadělá...
stone
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 17:19    Předmět: Citovat
Relé se chci opravdu vyhnout. Snad jedině elektronické, pokud by to s ním fungovalo. I když mě napadá - elektronické na 230V?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 18:16    Předmět: Citovat
Hledejte pod heslem SSR (solid state relay). Třeba tohle http://www.gme.cz/s202t01f-p523-184 .
Ovládání je izolované, jistě dokážete sestavit startovací a přídržný obvod ( ten pomocí usměrnění napětí na zátěži).
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 19:29    Předmět: Citovat
na 230V . . . klidně !
 Soubor:  bezkontaktni-zap-vyp-SSR.jpg
 Velikost:  37.41 kB
 Staženo:  74 krát
stone
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Děkuji, takhle nějak jsem si to představoval. A co kdyby se ten R 22k nahradil kondenzátorem? Že by to pak na tom odporu netopilo...
Milan_F
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 20:55    Předmět: Citovat
K čemu je tam dobrá ta dioda u elektrolytu? Kdyby to byla zenerka / transil, to bych pochopil...
Toto zapojení nebude rozhodně rozměrově menší, než výše uvedené rele. A pokud se přepálí vlákno v žárovce a chytne oblouk, existuje velká pravděpodobnost, že to to SSR nepřežije - jedině pořádně předimenzovat.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 21:23    Předmět: Citovat
stone napsal(a):
... A co kdyby se ten R 22k nahradil kondenzátorem?...
V tomto zapojení to přímo nejde, přes odpor teče ss proud. Musel byste používat dvojcestné usměrnění a přehodit pořadí usměrňovače a kondenzátoru tak, aby přes kondenzátor tekl střídavý proud.
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 5:24    Předmět: Citovat
A co triak , optotriak , optočást s pom RCZD přes vlákno , tl přes triak .
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 20:45    Předmět: Citovat
A co zkusit jen zavést přídržný proud?
 Soubor:  spínač.png
 Velikost:  5.48 kB
 Staženo:  47 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 4:50    Předmět: Citovat
Tam může být problém s tím elytem. Jeho kapacita nemůže být velká aby se nemusel měnit často halogen. A malá aby zůstal sepnutý tyristor.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 5:21    Předmět: Citovat
Proto je u něho * a tyristor je volen s ohledem na malý Ih. Wink
stone
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 10:15    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Pro zkomplikování je ještě přímo u toho halogenu vypínač (to jsem nezmínil). Tlačítkem se tedy připojí napájení, ale možnost vypínání/zapínání spínačem přímo u žárovky musí zůstat zachována...
