MAgic led strip
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 18:14    Předmět: MAgic led strip Citovat
Zdavím
při surfování na youtube jsem našel tento https://www.youtube.com/watch?v=9wZhDc0PnWg zajímavej led pásek. Zajímalo by mně jak to funguje. Co sem se díval tak ten pásek má jen 4 vývody (+, - od každé barvy)
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 19:22    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 19:26    Předmět: Citovat
U kazde ledky je nejaky IO, cele je to rizeno po sbernici + napajeni
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út září 09 2014, 20:53    Předmět: Citovat
Všecky RGB pásy maj 4 vývody (plus obvykle společnej a mínus pro každou barvu).U klasickýho pásu se rozsvícením určitý barvy,případně kombinace tato rozsvítí na celou dýlku jednoho kusu.Pásky se sběrnicí a driverama pro každou LED by se někde prodávat mohly,ale budou stát majlant a taky budou fungovat bezproblémově jen s původním řadičem (sběrnice může bejt nějaká speciální nebo i jenom se speciál protokolem-I2C/TWI to asi nebude,má maximální dýlku vedení 2-3m).Nejschůdnější cesta je pásek nastříhat na nejmenší možný díly (zpravidla 3 LED) a dráty natahat z druhý strany nebo uvnitř toho,na co se budou pásky lepit (třeba lišta 15x10mm).
termit256
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 6:15    Předmět: Citovat
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 11:03    Předmět: Citovat
Dají se s tím dělat hezké věci. např.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 11:53    Předmět: Citovat
az taky majland to nestoji: http://www.aliexpress.com/item/100x-WS2812B-LED-With-Heatsink-10mm-3mm-DC5V-5050-SMD-RGB-WS2811-IC-Built-in/1396752191.html
premyslam nad kupou, daju sa s tym robit pekne veci a ovladanie je primitivne.
No vidis, a tak si sa bal
dratek000
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 18:42    Předmět: Citovat
Pěkné věci se s tím dají dělat.
Děkuji všem co se zapojili do diskuze
