Zaslal: út září 09 2014, 16:04 Předmět: Trvalé sepnutí zátěže tlačítkem
Potřebuji krátkým stiskem tlačítka trvale sepnout halogen cca. 150W. Po sepnutí tlačítka musí svítit až do přerušení dodávky el. proudu. Protože se jedná o střídavý proud, tak mi to předpokládám tyristor asi neudrží. Existuje nějaká jednoduchá "elektronická" metoda? Relé nechci...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 09 2014, 18:16 Předmět:
Hledejte pod heslem SSR (solid state relay). Třeba tohle http://www.gme.cz/s202t01f-p523-184 .
Ovládání je izolované, jistě dokážete sestavit startovací a přídržný obvod ( ten pomocí usměrnění napětí na zátěži).
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1565 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út září 09 2014, 20:55 Předmět:
K čemu je tam dobrá ta dioda u elektrolytu? Kdyby to byla zenerka / transil, to bych pochopil...
Toto zapojení nebude rozhodně rozměrově menší, než výše uvedené rele. A pokud se přepálí vlákno v žárovce a chytne oblouk, existuje velká pravděpodobnost, že to to SSR nepřežije - jedině pořádně předimenzovat.
Zaslal: út září 09 2014, 21:23 Předmět:
stone napsal(a):
... A co kdyby se ten R 22k nahradil kondenzátorem?...
V tomto zapojení to přímo nejde, přes odpor teče ss proud. Musel byste používat dvojcestné usměrnění a přehodit pořadí usměrňovače a kondenzátoru tak, aby přes kondenzátor tekl střídavý proud.
Pro zkomplikování je ještě přímo u toho halogenu vypínač (to jsem nezmínil). Tlačítkem se tedy připojí napájení, ale možnost vypínání/zapínání spínačem přímo u žárovky musí zůstat zachována...
