Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5199 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po září 08 2014, 8:43 Předmět:
Je to divné. Takhle mi LCM zobrazuje při měření zapájeného C v obvodu s použitím měřicích šňůr. Při měření samotného C přímo jsem se s takovým zobrazením nesetkal. Ale třeba se ozve i někdo další, co to stavěli, se svou zkušeností.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po září 08 2014, 11:15 Předmět:
Zdárec,
tak dnes jsem ještě zkusil nabít/vybít ten kondenzátor (cca 25V) a pak jsem ho změřil. Žádná změna. Ten kondík má rozměry Ø25x26mm - mrknul jsem zde na vyráběnou řadu KMH a kondy těchto parametrů jsem nenašel. Divně se i chová - po nabití se poměrně rychle sám vybije - do cca 7 sec. Půjde samože do koše ... chudák, ani nebyl pájený! Koupil jsem několik typů (15mF/63V, 4,7mF/100V .. Nippon - rádoby) před 2 roky na Aukru, za slušný peníz od uživ. Jarmila50 - všechny kromě tohoto kusu, jsou OK. _________________ -- Gepard --
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st září 10 2014, 11:52 Předmět:
Podle mne má ten elyt svod a asi žádnou kapacitu. Určitě nemá cenu bádat. Občas se něco takového stane, déle uskladněné el. kondy bývají prevíti. Mohou uvnitř zkorodovat. Asi by bylo možné se podívat do manuálu nebo diskuze, co znamená symbol IC na levém okraji řádku. Bohužel převážně v maďarštině.
Zaslal: st září 10 2014, 11:59 Předmět:
Ahoj,
všechno tomu nasvědčuje. Včera jsem ho ještě zkoušel nabíjet/vybíjet i na vyšší napětí a měřák ho již i několikrát bral jako klasiku odpor - na displeji Rx = 32 mΩ . Jen mě to zarazilo, nikdy jsem se s tímhle nesetkal. Jo a našel jsem ještě e-mail ohledně toho nákupu kondů od uživ. Aukra - Jarmila50, kde mi odepisoval Alan Kraus ohledně původu ... má známého prodejce v Číně, který je napojen na místního výrobce .... žádný orig. Nippon, ale místní Ťang-ťong. Jinak samože je určen pro koš, o tom žádná. Možná ještě udělám pitvu ... _________________ -- Gepard --
Zaslal: st září 10 2014, 12:08 Předmět:
Jaké připojovací kabely jsi použil? Taková hodnota by měla mít aspoň nějaký zbytkový nFdy. Že by měl nulu, tomu nevěřím. Při měření bez přípravku, pouze jen s kabely, jsem se s takovým zobrazením na displeji nesetkal .
Zaslal: st září 10 2014, 12:17 Předmět:
... nejsme doma. Kond je "nový - nepájený" a měření těchto kondů je ve volném stavu - kondy nezapájeny ....
A neser mě, Blaženo, psal jsem to (... že nebyl pájený)! _________________ -- Gepard --
Robil som nejaké pokusy s kritickými súčiastkami na LCM3. Koho by to zaujímalo, kliknite TU. Dávam to sem pre informáciu, ak to niekomu pomôže pri výbere súčiastok. Pekný deň!
Zdárec,
Uměl bych dodat skvělý moderní kondenzátory s obrovskou kapacitou v daným pouzdře, s mnohem delší životností atd. a s ohledem na ceny v těch megazlodějích typu Farell i levně, ale to bych musel mít závaznou objednávku minimálně na 50 kusů. Zatím všichni na fórech vždycky slibují hory doly a já pak skončím se zbožím za deset litrů který se prodává jeden kus měsíčně…
A očividně vás baví nakupovat starej odpad neznámýho původu a pak hodiny řešit, proč to stojí za ekl. Tak jo, prosim.
