Zaslal: st září 10 2014, 16:13 Předmět: Vývojové prostředí Delphi XE6
Zdravím
Nemáte někdo typ jak získat vývojové prostředí Delphi XE6 které zvládne naprogramovat aplikaci pro android ? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st září 10 2014, 17:20 Předmět:
zakupit, alebo vyskusat 30-dnovu verziu.
Pre android je cele vyvojove java prostredie zadarmo, v delphi su vysledne programy strasne velke, aj ked je to len cisty formular (niekolko MB) _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st září 10 2014, 17:42 Předmět:
No nekupte to já jsem jen invalidní důchodce, pochybuji že kdo to má myslím z nás nadšenců že by vrazil takové prachy.Profesionálům se nedivým oni si nemohou dovolit programovat na warezu _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: st září 10 2014, 18:03 Předmět:
No jo na vytvoření aplikace pro android jsem zkoušel v Eclipse nebo jak se to jmenuje ale to pro mne je nový jazyk a v delphi jsem jak doma nebo skoro celý život jsem dělal nebo lépe zkoušel v pascalu potažmo v delphi 7 a jak se říká starého psa novým kouskům nenaučíš.díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: st září 10 2014, 19:53 Předmět:
Ja mam XE5 - kupila firma, pre ktoru pracujem, ale realne spravujem projekty v Delphi 7 - je neuveritelne, ze veci skompilovane v D7 funguju aj na W8 _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt září 11 2014, 5:47 Předmět:
Jesli jde o to sehnat to Delphi tak říkajíc neoficiálně (prostě to ukrást na domácí použití), tak se dá sehnat cokoliv, akorát občas může být problém s bezpečností (viry a tak) a pochopiteleně i s legálností (...).
