Meteo stanica AURIOL
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 7:55    Předmět: Meteo stanica AURIOL Citovat
...kúpil som ju v Lídli.
Vo vonkajšej (vnější) jednotke batérie vydržia cca 10...15 dní. Zdá sa mi to krátko. V návode nie je zmienka o výdrži.
Má niekto lepšiu skúsenosť s touto meteostanicou?
 Soubor:  AURIOL.JPG
 Velikost:  91.81 kB
 Staženo:  92 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 9:08    Předmět: Citovat
Ja mam tiez podobnu meteostanicu z Lidlu, baterky tam drzia asi dva roky, ako vonku, tak vovnutri, takze nieco musi byt na tejto zle...ale chcelo by to pocut inych majitelov, ako je to s touto tvojou presne, ci je to zly kus, alebo vyrobna chyba...
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 10:08    Předmět: Citovat
Mám podobnou (Hyundai + 3 extérní čidla), strkám tam levné šunty a výdrž je cca rok až rok a půl.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 10:56    Předmět: Citovat
Něco bude špatně, mám taky stanici z lídla a výdrž baterií se pohybuje kolem 1,5-2 roky v senzorech a asi půl roku ve vnitřní jednotce.
procesor
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 12:23    Předmět: Citovat
Hm,...pozriem na vysielač, či nie ja zapnutý v kuse. Oproti vysielaniu "relácia" raz za 300..400sekúnd by to mohlo tak katovať batérie. Indikačná led ale bliká asi ako by mala.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Ahoj,, mám rovněž Auriol Z31055 A-RXz Lidlu a ve vnější jednotce drží baterie už druhý rok. Chyba bude asi v čidlu. Za první stanici (po půl roce vadnou) mi ale v Lidlu, protože neměli stejný typ, vrátili bez problémů peníze a koupil jsem si dokonce levnější a šlape k spokojenosti. Záleží na jakou trefíš. Ivan
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Mam stejnou a potvrzuji, baterky jsem jeste nemenil.
Doporucuju reklamaci...
Mimochodem, tohle mi udelala stara meteostanicka, kdyz cidlo navzdory umisteni vytopila jedna poradna boure a doslo k nejakym svodum na desce, nasledkem ceho to vysilalo v kuse.
