Skrytí krabice po zrušené zásuvce
stone
Založen: Jul 16, 2014
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 16:05    Předmět: Skrytí krabice po zrušené zásuvce Citovat
Byl jsem nucen posunout existující zásuvku 230V o cca. půl metru, nové vedení jsem v původní krabici napojil pomocí WAGO svorek a zakryl víčkem. Nicméně se mi to moc nelíbí, víčko je na holé zdi dost vidět. Existuje nějaká lepší metoda? Krabici bych nejraději vysekal a zaštukoval, ale propojení kabelů v omítce zrovna košér není...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Zazděného napojení kabelů se vyvaruj!
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Co tu krabici trochu víc "zapustit" a víčko buď něčím zamáznout, a nebo přelepit. A pak přetáhnout lehce omítkou. Ale v případě "vagin" bych si do budoucna poznačil polohu (nejlépe vyfotit s nějakým měřidlem), abys šel lámacím nožem na jisto, a nemusel dovrtat celou zeď v případě nějaký opravy..
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st září 10 2014, 18:59    Předmět: Citovat
Omítkové víčko. Vyrábí KOPOS, k dostání v každém větším elektru.
stone
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 8:25    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
To vypadá zajímavě. Nicméně z popisu jsem nějak nepochopil, jak se používá - "Pro zakrytí krabic před omítáním, po vytvrdnutí omítky se víčko odstraní."
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 10:34    Předmět: Citovat
Nemá to náhodou přesně opačnou funkci???
Já bych přes to víčko dal nějaký plakát, nebo rovnou promítací plátno, když chceš bílou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 10:35    Předmět: Citovat
Tohle je jenom aby sis při omítání nezasral vnitřek krabičky, spíš bych tu krabičku vyměnil za mělkou, zavíčkoval aby to bylo pod úroveň zdi a akrylátovým tmelem zamáznul a uhladil do ztracena, sádra by nejspíš praskala.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 10:54    Předmět: Citovat
Ano původní použití je skutečně takové jako v popisu, ale nevidím důvod proč bys víčko nemohl zahodit omítkou a nechat být. Je to jen možnost, já už to tak řešil a nevidím problém.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Já problém vidím. Mám osobní zkušenost se dvěma krabicemi, kde kontakty pod omítkou (kachličkami) zrezavěly (což možná Wago neudělá). V jednom případě spotřebič nefungoval, v druhém se objevila fáze na kostře. A to nemluvím o tom, že šlo o prodaný byt a nikdo nevěděl, že tam taková prasárna je. Opravdu před zazděním velmi varuji!
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 11:05    Předmět: Citovat
Mne v byte blikali svetla a nevedel som najst problem. Nakoniec som preklepal steny a na jednej hore som nasiel pod omietkou krabicku, samozrejme bolo vsetko vnutri hrdzave...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 11:58    Předmět: Citovat
Taky bych spoje nikdy nezazdíval,už se mi stalo,že jsem kvůli nefungujícímu světlu omlátil dvě stěny a pak to raděj natáhnul novym káblem.Světlo pak fungovalo,ale zedník mě chtěl přerazit Very Happy .
Habesan
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 13:05    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Nejseš zedník.
Já už viděl i "zrušenou" zásuvku, která ani nebyla zrušená. Prostě ji někdo rozbil kladivem a zahodil omítkou.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 18:16    Předmět: Citovat
Jestli to je spoj Cu-Cu drát, tak si kup v elektromateriálu silnostěný napojovací dutinky podle průřezu drátu, (ty s plast kornoutkem ne, jsou na lanka aby se netřepila!!). Na žíly nasaď z jedný strany smršťovačku, spoj je dutinkama, zamáčkni víckrát vedle sebe opatrně skřípačkama (předpokládám, že kleště na to nemáš, ty na slabostěný to nezatáhnou). Pak smrskni bužírku. Pokud můžeš ze strany přidanýho kabelu nasunout na kabel smršťovačku s lepidlem tak to udělej a taky smrskni. Takhle se dělaj zemní spojky a vydrží to i ve vodě věky. Pokud už ti čuměj oba kabely z krabičky, tak musíš tu smršťovačku s lepidlem na kabel udělat z několika segmentů něco jako teleskopická anténa a pohrát si s postupným smrštěním.
Těžko se to vysvětluje, tady je princip. http://www.skeldo.cz/eshop-kabelova-spojka-pro-plastove-kabely-do-1kv-vcetne-spojovacu-svczc-6-cu.html Na 3x1,5 nebo 3x2,5 se sada asi nedělá, ale musíš to poskládat z komponentů.
Tukanekb8
Založen: Oct 02, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Já bych také udělal kabelovou spojku. Opatrně bych krabičku vysekal, aby byly dráty volné, případně to škrábnout kousek po kabelu z jedné strany kvůli vrchní bužírce. Když se spojka udělá pořádně, tak je na věky. Kvalitní lisovací kleště půjčují v každém velkoobchodě i zadarmo (proti vratné kauci, většinou). Já osobně bych žádné vagosvorky nepoužíval, i když je na ní napsáno 16A, nevydrží to.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 9:27    Předmět: Citovat
16A
Vyzkoušeno?
