Monitor TNS Slušovice - oprava obrazu
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 12:35    Předmět: Monitor TNS Slušovice - oprava obrazu Citovat
Zdravím fórum,
mám monitor ze Slušovic (rok výroby 1989, zelená obrazovka). Dlouhá léta sloužil dobře (používán jako monitor k průmyslové CCD kameře). Bohužel začal se zúžovat obraz. Obraz byl na monitoru tak pouze 8 cm vysoký. Jelikož nejsem vyučen v televizní technice, ale pouze jen jako elektrikář, nemám patřičné znalosti. Nějaký ten polovodič sice dokážu změřit, či udělat nějakou jednoduchou konstrukci (mým zaměřením je spíše automatizace), ale nějaká synchronizace, polarizace, rozklad ap. jsou pro mě na hony vzdálené.
Nicméně jsem z preventivních důvodů vyměnil několik elytů (měli kolem zátky zaschlý únik elektrolytu) a trimry na dvou zásuvných modulech.
Nyní se snažím seřídit obraz. Moc se mi to nedaří, jelikož vlastně nevím, k čemu těch 5 trimrů (3+2) slouží. Když už to jakž takž je, tak mám pořád na pravé straně vertikální soudkovitost. Nemá někdo z Vás schéma tohoto monitoru. Vím, že je to upravený merkur (pokud se to tak dá nazvat). Schéma merkuru mám (ale jak jsem řekl - TV technice neholduji a nevím přesně co kde na co má vliv). Takže schéma tohoto stroje by bylo pro mne přehlednější. Nebo alespoň radu, jak tu soudkovitost odstranit.
Případně někdo ochotný, který by mi poradil, co kde změřit (mám digitální dvoukanálový osciloskop), tak snad bychom to mohli dát dohromady.
Děkuji předem.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 13:19    Předmět: Citovat
No, trimry jsou tam i třeba na horizontální synchro a fázi. Tak jsi je měnil zbytečně a ještě si rozvrtal nastavení.
Tvůj původní problém souvisel s vertikálem, teď sis možná vyrobil problém další.
Vyfoť to, ať jde vidět ta soudkovitost.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 21:40    Předmět: Citovat
Ak ide o monochromatickú obrazovku, na korekciu podušky by tam mali byť magnety pri vychyľovacích cievkach. S kondenzhátormi to bolo správne a možno si na to trafil, ale s tými trimrami to bolo nebezpečné, ak nevieš, čo si robil. Ako napísal jarmilerik, vyfoť to.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 22:15    Předmět: Citovat
Jarmile, ne, že bys nezvládl potřebné základy se naučit, ale nikdo se je nenaučil za týden ani za měsíc, je to na soustavné samostudium celý život. Otázkou je pak další využití znalostí, jestli jde jen o jeden monitor - je to technika už poněkud muzejní a může se stát, že to nakonec budeš umět jen kvůli tomu jedinému monitoru.
Přitom v Jihlavě máme pár uživatelů, kteří už nějakou tu CRT opravili a třeba by byli ochotní si to zopakovat, případně by ti i vysvětlili, co je tam k čemu.
Chceš?
A, Jihlaváci, máte někdo zájem do toho jít?
Měl jsem to vědět včera ráno, zrovna jsem v podvečer měl cestu přes Jihlavu a nejnutnější vybavení s sebou... teď se tam v lepším případě dostanu tak za půl roku...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 22:33    Předmět: Citovat
Není jasné, co vlastně máš. Může to být jen upravený Merkur nebo ve stejné skříni z Merkura vycházející PMD60 nebo jeho inovovaná verze, označená asi PMD60.1. Chce to skutečně fotku z obou stran.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 14:45    Předmět: Citovat
Zasílám několik fotek, které snad pomůžou lépe pochopit oč se jedná. Na té fotce s vadou (soudkovitost), je přes obraz pruh, ten však není okem vidět, pouze při snímání fotoaparátem.
 Soubor:  monitor01.jpg
 Velikost:  297.48 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  monitor02.jpg
 Velikost:  296.41 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  monitor03.jpg
 Velikost:  297.92 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  monitor04.jpg
 Velikost:  286.04 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 15:27    Předmět: Citovat
Máš pohnuté tím tyčinkovým magnetem na vychylovačkách (viz obrázek).
jinak je to (na 95%) Merkur bez voliče a Mefy.
 Soubor:  Merkur.jpg
 Velikost:  244.53 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 15:31    Předmět: Citovat
Inak ten obraz je fakt taky hnus (neostry a bez kontrastu) alebo to je len na fotke?
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 15:32    Předmět: Citovat
rnbw- myslím že je to hlavně fotkou, je to dost zašumělé, bez kontrastu.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 15:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je jenom fotka. Ono fotit obrazovku pod zářivkama na půl metru mobilem moc nejde.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 17:20    Předmět: Citovat
Srovnej to tím magnetem jak píše Michal. Pokud jsi ty trimry moc neroztočil, tak to bude OK.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 20:03    Předmět: Citovat
mám taký monitor len neviem v akom stave je vymením ti ho len ako poslať
jarmilerik
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 6:26    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi. Tak soudkovitost jsem posunutím magnetu odstranil. Byl by ještě někdo ochotný mi sdělit, co který trimr nastavuje. Podle všeho se jedná o moduly S a V, které jsou v klasickém merkuru. Navíc je ještě jeden trimr na vychylovacích cívkách (ten jsem neměnil, vypadá ale dost bolavě). Díky.
PříspěvekZaslal: po září 15 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Ten pri patici obrazovky je ostrenie. V mojom Merkure bol preruseny. Ani po oprave vsak ostrenie nefungovalo - problem bol v obrazovke. Parkrat som do nej zapraskal elytom a ostrenie zacalo fungovat, obraz s dost zlepsil.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 9:12    Předmět: Citovat
na modulu V jde o trimry pro V-rozměr, V-linearitu a V-frekvenci (svislé lítání obrazu), na S je H-frekvence a H-posun.
