LED žárovka s LED kontrolkou.
danico
Založen: Oct 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 12:12    Předmět: LED žárovka s LED kontrolkou. Citovat
Zdravím.
Před léty jsem dával do vypínačů BIG LEDku červenou jako kontrolku která svítila, když bylo světlo vypnuté. Teď jsem klasické žárovky vyměnil za LED a na kontrolku zapomenul, stala se samozřejmostí. Při zapnutí LED žárovka svítila poněkud slabě na to, že má nahradit 75W, svítí cca polovic. Po chvíli jsem si uvědomil zapojenou kontrolku. Tak proto.
Otázka zní. Vadí předřazená kontrolka (LED, D, R) v činosti LED žárovky a její životnosti?
Kontrolka:
Big LEDka (je to první z velkých prům. 10mm červená, pak se začaly teprve prodávat zelené, žluté, strakaté, pruhované ... Idea
D = 1N4001
R = 22K / 2W
LED žárovka:
http://www.pristroje-abb.cz/led-zarovka-gtv-e27-12w-smd-2835-30-led-tepla-bila-764.html
Díky.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 12:40    Předmět: Citovat
spíš bych počítal s odrbem....
to musí být hodně dobrá LED aby nahradila 75W žárovku
to za 100Kč nekoupíš Confused
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 13:33    Předmět: Citovat
Navíc ta LED je zapojena paralelně s vypínačem - tím pádem když vypínač je sepnutý a světlo svítí, kontrolní LED se vůbec neuplatní.
danico
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 15:18    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Nějak jsem nepochopil. Když svítí světlo, kontrolka nemá svítit. Ta je pro orientaci v noci kde je vypínač.
danico
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 15:26    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
1115 lm je asi tak 85W žárovka. Question
http://files.i4wifi.cz/inc/_doc/attach/StoItem/1458/PrevodTabulka.pdf
Kde jsi přišel na 100.-Kč je mi záhadou. Cena je tam 299.-Kč. Confused
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 16:07    Předmět: Citovat
danico napsal(a):
No vždyť. Pokud je vypínač sepnutý nemůže být mezi jeho kontakty žádné napětí a tudíž paralelně připojená LED (se sériovou diodou a odporem) nemůže svítit. Pokud se vypínač rozepne, teče proud přes LED, diodu, odpor a hlavní svítidlo. Suma sumárum: při rozsvícení se celý řetězec LED-dioda-odpor zkratuje a nemůže mít na svit hlavního světla žádný vliv.
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 17:23    Předmět: Citovat
danico napsal(a):
Tak to snad jo....
Ale máš pocit že svítí méně, tak nevím čemu věřit Wink
danico
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 17:59    Předmět: Citovat
NJN, kdyby jsi četl i třetí řádek (předposlední) tak by ses dočetl, že jsem zapomenul odpojit tu led kontrolku. Proto to svitilo polovic - vypínač ve stavu VYP. Při stavu ZAP, rozsvítila se na plné pecky.
danico
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 18:22    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
...Pokud se vypínač rozepne, teče proud přes LED, diodu, odpor a hlavní svítidlo. Suma sumárum: při rozsvícení se celý řetězec LED-dioda-odpor zkratuje a nemůže mít na svit hlavního světla žádný vliv.
Jsem z toho sám JELEN, jestli jsem to špatně nepopsal.
U klasické žárovky:
Kontrolka přemosťuje vypínač. Při vypnuto, klasická žárovka nesvítí, kontrolka svítí a naopak.
U LED žárovky:
Při vypnuto LED žárovka svítí napolovic, kontrolka svítí.
Při zapnuto LED žárovka svítí naplno, kontrolka nesvítí.
A teď ta otázka.
Při vypnuto LED žárovka svítí napolovic, kontrolka svítí. Škodí to té LED žárovce, že svítí na podpětí? LED žárovka není regulovatelná.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 19:03    Předmět: Citovat
danico napsal(a):
Aha, tak to už jsme doma... Zkus zvětšit předřadný odpor té orientační LED, případně ji vyměnit za LED s nižším proudem (vyšší účinností). pokud by i tak LED žárovka svítila - nezbývá, než použít pravděpodobně doutnavku...
Záleží, jak je v té LED žárovce udělaný regulátor, ale škodit by jí to nemělo.
danico
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Díky.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Do vypínače budeš muset dát doutnavku, protože vystačí s o řád menším proudem, přesto ta žárovka bude trochu svítit dál. Při rozepnutém vypínači totiž teče obvodem proud té kontrolky. Žárovku to nerozsvítilo, přesněji - ohřívalo to vlákno, ale jen tak, že to nebylo vidět, LEDkové světlo žere podstatně méně, takže mu takový proud k rozsvícení stačí.
Samozřejmě, že mu neuškodí, ale svítit to prostě bude. Ono to vlastně bude trochu žižlat i přes tu doutnavku.
Nebo opačně: ta kontrolka potřebuje nějaký proud, aby svítila. A ten proud musí téci přes žárovku - a té stačí k tomu, aby svítila také, i když málo.
Prostě musíš tu žárovku buď vybavit přídavnou zátěží, na které vyvolá proud kontrolky úbytek napětí menší, než stačí k rozsvícení LEDek v té žárovce, nebo to skončí výměnou vypínačů za normální, bez kontrolek, jinak ta LED žárovka bude svítit sice málo, ale pořád.
danico
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Díkes.
Tukanekb8
Založen: Oct 02, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Já osobně jsem to u kamaráda udělal tak, že jsem mu kontrolku zapojil na přívod do vypínače proti nule, tudíž svítila pořád i když byl vypínač sepnutý... Teď je otázka, jestli jsou pod vypínačem nuly... Ještě mě napadlo, zapojit kontrolku přes rozpínací kontakty nějakého malinkého relé, ale opět tam musí být nula...
danico
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Nuly tam bohužel nejsou, jen jedničky. Na nuly bych musel se vrtat do zdi, tak je to zmastěné.
