Zaslal: čt září 11 2014, 17:37 Předmět: SMD rezistor
Ahoj vespolek,
v elektronice RC modelu mi shořela jedna součástka - měřící (?) SMD rezistor. Velikost je cca 7x3mm, označení 2L00 (jsou tam dva takže jsem to opsal z toho druhého). Je to z měřiče odebíraného proudu.
Prohledával jsem eshopy GME a GES, ale ani na jednom jsem stejnou součástku nenašel. Nejsem zrovna profi elektrotechnik takže nevím jestli jí opravdu nevedou, nebo jestli jí mají pojmenovanou jinak.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 11 2014, 20:03 Předmět:
Jen aby to byly 2miliOhmy. Asi by to chtělo nějak ověřit, než se začne nakupovat a platit drahé poštovné.
Znáte někdo tento způsob značení hodnoty? Obyčejně tam bývá "R002".
Nebo není na netu, odkud máš tu fotku, nějaký popis?
Máš doma zdroj proudu a multimetr?
Zaslal: čt září 11 2014, 21:37 Předmět:
Dají se přece koupit i v kusovém množství. Jen ten shořelý je asi klasický SMD odpor s napařenou tenkou vrstvou na keramické destičce. Tyhle vypadají jako "masiv". Což asi ničemu nevadí, budou asi kvalitnější.
Díky za odpovědi. Ale popravdě si stejně nejsem jistý který koupit...
Když jsem procházel Vaše odkazy tak každý rezistor byl trošku jiný. Jiná Wattáž, jiná přesnost, atd.
Měřák ve kterém jsem tenhle rezistor rozbil má měřící rozsah 0 - 40A; dá se nějak určit jestli bude stačit třeba 2W, nebo radši 5W?
Díky, T.
A ještě jeden hloupý dotaz: při výměně asi bude lepší vyměnit oba dva, že?
Zaslal: pá září 12 2014, 20:23 Předmět:
Na odporu 2mΩ bude při proudu 40A ztráta 3,2W podle vztahu P=RI², tedy 0,002Ω x 40A x 40A = 3,2W. Odpor na 2W je tedy málo.
Takže bys měl vybrat typ na co největší výkon, ale samozřejmě se ti tam musí zároveň vejít. Takže moc vybírat si nemůžeš. Možná tam dali kvůli rozměru poddimenzovaný typ a to mu asi taky trochu pomohlo do pekla při překročení kritického proudu.
Oba měnit v zásadě nemusíš, pokud není ten druhý nějak načatý. Kdybys sehnal kvalitnější a výkonnější kousky(třeba ty slitinové vypadají dobře), tak je vyměň oba.
Tolerance čím menší tím pochopitelně lepší, v tom smyslu, že přesnější odpor ničemu neuškodí, ale nemá cenu to přehánět. Řekl bych, že 2% pro tento typ přístroje stačí. Co to je? Regulátor k motoru?
Takže musí ti sedět odpor, wattáž, rozměr. Konkrétní typ vyber podle dostupnosti - hlavně to poštovné je rána.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1732 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá září 12 2014, 22:54 Předmět:
Zdárec,
ano - jak psal Pavel FF - odpor+watáž+rozměr+cena/značka. Na měřák bych nad 1% nešel (zvlášť, když mezi 1%-ním a 2%-ním (u stejného typu) určitě není tak propastný finanční rozdíl). Určo dát min. 5W (viz. PavelFF) a pak volit dle rozměru, ceny (osobně bych určo šel do značky Vishay / Dale).
0.002 Ω/ 1% / 5÷8W / 40÷75 PPM / ℃ _________________ -- Gepard --
