Zaslal: čt září 11 2014, 12:12 Předmět: LED žárovka s LED kontrolkou.
Zdravím.
Před léty jsem dával do vypínačů BIG LEDku červenou jako kontrolku která svítila, když bylo světlo vypnuté. Teď jsem klasické žárovky vyměnil za LED a na kontrolku zapomenul, stala se samozřejmostí. Při zapnutí LED žárovka svítila poněkud slabě na to, že má nahradit 75W, svítí cca polovic. Po chvíli jsem si uvědomil zapojenou kontrolku. Tak proto.
Otázka zní. Vadí předřazená kontrolka (LED, D, R) v činosti LED žárovky a její životnosti?
Kontrolka:
Big LEDka (je to první z velkých prům. 10mm červená, pak se začaly teprve prodávat zelené, žluté, strakaté, pruhované ...
D = 1N4001
R = 22K / 2W
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 11 2014, 16:07 Předmět:
danico napsal(a):
Nějak jsem nepochopil. Když svítí světlo, kontrolka nemá svítit. Ta je pro orientaci v noci kde je vypínač.
No vždyť. Pokud je vypínač sepnutý nemůže být mezi jeho kontakty žádné napětí a tudíž paralelně připojená LED (se sériovou diodou a odporem) nemůže svítit. Pokud se vypínač rozepne, teče proud přes LED, diodu, odpor a hlavní svítidlo. Suma sumárum: při rozsvícení se celý řetězec LED-dioda-odpor zkratuje a nemůže mít na svit hlavního světla žádný vliv.
NJN, kdyby jsi četl i třetí řádek (předposlední) tak by ses dočetl, že jsem zapomenul odpojit tu led kontrolku. Proto to svitilo polovic - vypínač ve stavu VYP. Při stavu ZAP, rozsvítila se na plné pecky.
...Pokud se vypínač rozepne, teče proud přes LED, diodu, odpor a hlavní svítidlo. Suma sumárum: při rozsvícení se celý řetězec LED-dioda-odpor zkratuje a nemůže mít na svit hlavního světla žádný vliv.
Jsem z toho sám JELEN, jestli jsem to špatně nepopsal.
U klasické žárovky:
Kontrolka přemosťuje vypínač. Při vypnuto, klasická žárovka nesvítí, kontrolka svítí a naopak.
U LED žárovky:
Při vypnuto LED žárovka svítí napolovic, kontrolka svítí.
Při zapnuto LED žárovka svítí naplno, kontrolka nesvítí.
A teď ta otázka.
Při vypnuto LED žárovka svítí napolovic, kontrolka svítí. Škodí to té LED žárovce, že svítí na podpětí? LED žárovka není regulovatelná.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt září 11 2014, 19:03 Předmět:
danico napsal(a):
Aha, tak to už jsme doma... Zkus zvětšit předřadný odpor té orientační LED, případně ji vyměnit za LED s nižším proudem (vyšší účinností). pokud by i tak LED žárovka svítila - nezbývá, než použít pravděpodobně doutnavku...
Záleží, jak je v té LED žárovce udělaný regulátor, ale škodit by jí to nemělo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 11 2014, 19:56 Předmět:
Do vypínače budeš muset dát doutnavku, protože vystačí s o řád menším proudem, přesto ta žárovka bude trochu svítit dál. Při rozepnutém vypínači totiž teče obvodem proud té kontrolky. Žárovku to nerozsvítilo, přesněji - ohřívalo to vlákno, ale jen tak, že to nebylo vidět, LEDkové světlo žere podstatně méně, takže mu takový proud k rozsvícení stačí.
Samozřejmě, že mu neuškodí, ale svítit to prostě bude. Ono to vlastně bude trochu žižlat i přes tu doutnavku.
Nebo opačně: ta kontrolka potřebuje nějaký proud, aby svítila. A ten proud musí téci přes žárovku - a té stačí k tomu, aby svítila také, i když málo.
Prostě musíš tu žárovku buď vybavit přídavnou zátěží, na které vyvolá proud kontrolky úbytek napětí menší, než stačí k rozsvícení LEDek v té žárovce, nebo to skončí výměnou vypínačů za normální, bez kontrolek, jinak ta LED žárovka bude svítit sice málo, ale pořád.
Já osobně jsem to u kamaráda udělal tak, že jsem mu kontrolku zapojil na přívod do vypínače proti nule, tudíž svítila pořád i když byl vypínač sepnutý... Teď je otázka, jestli jsou pod vypínačem nuly... Ještě mě napadlo, zapojit kontrolku přes rozpínací kontakty nějakého malinkého relé, ale opět tam musí být nula...
