Nefunkcni kombinovana indukcni deska Fagor
Filas
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 10:40    Předmět: Citovat
A nevíte někdo hodnotu tohoto varistoru?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Není to nic kritického (nemá vliv na funkci) - od oka 14K275 , popřípadě 20K275 - podle rozměrů.
Filas
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Ok, díky.
Filas
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 22:20    Předmět: Citovat
Takže deska dnes úspěšně opravena, děkuji za rady! Smile
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 13:36    Předmět: Citovat
Při nerozeznání nádob - zkusit podložit pružiny, aby se deska přiblížila sklu.
Dalaz
Založen: Mar 29, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 5:00    Předmět: Citovat
Ahoj všem,
po nějaké době opět milá deska přestala pracovat. Obě indukce nerozpoznaly hrnce. Vizuálně a prostým oměřením součástek jsem nic podezřelého nenašel. Pátral jsem tedy na internetu a na španělském fóru našel řešení. Při této závadě stačí na řídící (zelené) desce vyměnit elektrolytické kondenzátory C41, C42 a C52. Já jsem vyměnil jen C41 a 42 a deska běží jako nová. Oprava za 4,- Kč Very Happy
kosi
Založen: May 14, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 10:33    Předmět: Citovat
ahoj
Dalaz : mám kombinovanou fagor a menší plotýnka občas nerozpozná hrnec nebo vypne při vaření. myslíš že by to mohly být ty kondíky ? jo a taky někdy tlačítka nereagují na dotek prstu, když zkusím třeba jiný předmět /špička ubrousku, nože/ tak jo. nebo když mám mokré ruce tak třeba vůbec. předem dík za info
kejki
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Ty mokré ruce jsou schválně, aby nezešílela, když přeteče hrnec. A popis odpovídá kondenzátorům, ale jsou to prckové.
kosi
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2013, 14:00    Předmět: Citovat
dík, to mokro mě nenapadlo. kondy vyměním. pak napíšu jak to dopadlo.
elbarto
Založen: Apr 15, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Potvrzuji!
Kombinovaná sklokeramická deska FAGOR 5IFT22
Závada: nerozpozná hrnec - obě plotýnky
Oprava: na řídící (zelené) desce vyměnit elektrolytické kondenzátory C41, C42 a C52, já osobně jsem tam použil SMD tantaly a deska již přes týden vaří jak o život!
Posílám dík uživateli Dalaz!
kosi
PříspěvekZaslal: út září 03 2013, 8:44    Předmět: Citovat
zdravím
takže kondenzátory vyměněny. opravdu byly pidi, byl celkem problém je sundat bez cestiček plošného spoje Smile . deska bez problémů funguje, dokonce bych řekl že dotykové ovládání reaguje lépe než předtím. oprava vyšla na 3kč + 30 minut v zácpě cestou do obchodu pro součástky. ještě jednou dík všem za rady a čas který zde věnovali pro dobro lidstva Smile
romancpa
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 17:19    Předmět: Citovat
Mam rovnaky problem.
Prosim vas, aké su hodnoty (typ) tych kondenzatorov?
Dakujem.
majklikovo
Založen: Sep 11, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 23:07    Předmět: Citovat
dneska jsme se díval na kondenzátory C41, C42 a C52 a jsou na nich pro mě dost divné hodnoty. Na prvních dvouch je
10
CHD.
3W1
a na C52 je
47
6.3x
292
Nejspíš to bude 10u a 47u, ale co ten zbytek? Jaký napětí použít?
Díky
 Soubor:  zelenaDeskaFAGOR.jpg
 Velikost:  184.17 kB
 Staženo:  231 krát
kejki
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Neporadím přímo s hodnotami, nechal jsem si to dělat (příliš malé na mé ruce) a špatný byl jen ten největší. Blbé je, že obyč. válečky a po půl roce opět deska někdy nevidí nádobí.
Jak jsou na tom ostatní s životností opravy?
majklikovo
PříspěvekZaslal: ne září 14 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Je potřeba použít kondenzátory, které snesou vysoké frekvence a mít jistotu, že daný výrobce standard dodržuje. Hodnoty kapacit jsou jasné, ale podle rozměrů kondenzátorů jde o malé hodnoty napětí (10uC/16V a 47uC/6,3V), což mi připadá opravdu hodně málo.
Kdo si je vyměňoval sám, můžete mi to potvrdit?
Díky
majk
Strana 5 z 6
