SMD rezistor
TFSi
Založen: Feb 28, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 17:37    Předmět: SMD rezistor Citovat
Ahoj vespolek,
v elektronice RC modelu mi shořela jedna součástka - měřící (?) SMD rezistor. Velikost je cca 7x3mm, označení 2L00 (jsou tam dva takže jsem to opsal z toho druhého). Je to z měřiče odebíraného proudu.
Prohledával jsem eshopy GME a GES, ale ani na jednom jsem stejnou součástku nenašel. Nejsem zrovna profi elektrotechnik takže nevím jestli jí opravdu nevedou, nebo jestli jí mají pojmenovanou jinak.
Můžete někdo prosím poradit kde koupit náhradní?
Díky, T.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 17:45    Předmět: Citovat
Možná bys mohl přiložit ostrou fotku toho dobrého odporu.
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 17:47    Předmět: Citovat
Pravdepodobne 2 mΩ
TFSi
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 18:10    Předmět: Citovat
Mám doma pouze mobil tak to snad bude stačit. Z druhé strany je ta samá součástka (dle internetu), ale já jí mám pěkně okouřenou a měří to kraviny...
Foto nepoškozené druhé strany z webu:
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 19:30    Předmět: Citovat
Docela podobný je tento, ale má o dost jinou hodnotu.
http://www.gme.cz/r2512-0-033r-1-p900-415#tabs-documentation
Naposledy upravil Hydrawerk dne čt září 11 2014, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 19:38    Předmět: Citovat
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Jen aby to byly 2miliOhmy. Asi by to chtělo nějak ověřit, než se začne nakupovat a platit drahé poštovné.
Znáte někdo tento způsob značení hodnoty? Obyčejně tam bývá "R002".
Nebo není na netu, odkud máš tu fotku, nějaký popis?
Máš doma zdroj proudu a multimetr?
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 20:26    Předmět: Citovat
A taky MOQ 3000ks Very Happy
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Dají se přece koupit i v kusovém množství. Jen ten shořelý je asi klasický SMD odpor s napařenou tenkou vrstvou na keramické destičce. Tyhle vypadají jako "masiv". Což asi ničemu nevadí, budou asi kvalitnější.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Uhh, sorry, měl to být tento. http://cz.farnell.com/ohmite/ebwa-nr0020fet/resistor-metal-alloy-0-002ohm-1/dp/2366742
Ten už se dá koupit jednotlivě.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 11 2014, 23:53    Předmět: Citovat
Tento je ekvivalent toho na doske.
Až na tú cenu (expedičné) Rolling Eyes
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 0:49    Předmět: Citovat
Zdárec,
ano, dle kódu to jsou 2 mΩ. Zde - 1. str. dole.
Má je i Mouser
-- Gepard --
TFSi
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Ale popravdě si stejně nejsem jistý který koupit...
Když jsem procházel Vaše odkazy tak každý rezistor byl trošku jiný. Jiná Wattáž, jiná přesnost, atd.
Měřák ve kterém jsem tenhle rezistor rozbil má měřící rozsah 0 - 40A; dá se nějak určit jestli bude stačit třeba 2W, nebo radši 5W?
Díky, T.
A ještě jeden hloupý dotaz: při výměně asi bude lepší vyměnit oba dva, že?
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Na odporu 2mΩ bude při proudu 40A ztráta 3,2W podle vztahu P=RI², tedy 0,002Ω x 40A x 40A = 3,2W. Odpor na 2W je tedy málo.
Takže bys měl vybrat typ na co největší výkon, ale samozřejmě se ti tam musí zároveň vejít. Takže moc vybírat si nemůžeš. Možná tam dali kvůli rozměru poddimenzovaný typ a to mu asi taky trochu pomohlo do pekla při překročení kritického proudu.
Oba měnit v zásadě nemusíš, pokud není ten druhý nějak načatý. Kdybys sehnal kvalitnější a výkonnější kousky(třeba ty slitinové vypadají dobře), tak je vyměň oba.
Tolerance čím menší tím pochopitelně lepší, v tom smyslu, že přesnější odpor ničemu neuškodí, ale nemá cenu to přehánět. Řekl bych, že 2% pro tento typ přístroje stačí. Co to je? Regulátor k motoru?
Takže musí ti sedět odpor, wattáž, rozměr. Konkrétní typ vyber podle dostupnosti - hlavně to poštovné je rána.
gepard
PříspěvekZaslal: pá září 12 2014, 22:54    Předmět: Citovat
Zdárec,
ano - jak psal Pavel FF - odpor+watáž+rozměr+cena/značka. Na měřák bych nad 1% nešel (zvlášť, když mezi 1%-ním a 2%-ním (u stejného typu) určitě není tak propastný finanční rozdíl). Určo dát min. 5W (viz. PavelFF) a pak volit dle rozměru, ceny (osobně bych určo šel do značky Vishay / Dale).
0.002 Ω/ 1% / 5÷8W / 40÷75 PPM / ℃
-- Gepard --
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
