Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 12 2014, 8:59 Předmět:
Když to nezkusíš, tak to nezjistíš.
Napřed ji změř, zda není přepólovaná, potom ji zkus nabíjet malým proudem (max. 1/10 C, raději třeba 1/50 C). Pokud napětí postupně poroste a aku se nezačne nadměrně přehřívat, tak by mohlo být vyhráno. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 12 2014, 9:36 Předmět:
starecd napsal(a):
nemám možnost regulace proudu, nejnižší 200mA
Pro tyhle účely snad existuje rezistor. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá září 12 2014, 9:43 Předmět:
Habesan:možná jo, ale já nemám žádné zásoby, bo normálně nic neopravuju to za 1 a nějaké výpočty se mi vykouřily taky z hlavy, protože je nepoužívám, nejsem z oboru.
Zaslal: pá září 12 2014, 10:22 Předmět:
Napřed napiš co to je za aku, článek- ono by to šlo taky přes žárovku, ale když nevíme vo co go, tak neporadíme... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá září 12 2014, 10:37 Předmět:
Nejsou to žádné značkové aku, kupované v Lídlu 900mAh, Tronic. Používám je pouze do Mp3, nabíječka šachtová Tronic 270mA. Jinak ještě mám takovou "cestovní" nabíječky, co se prodávají i s akumulátory,100 a 120mA pro články AAA.
Zaslal: pá září 12 2014, 10:57 Předmět:
Měřák máš, zdroj taky. Předpokládám.
Nastav si třeba 5V, do série k článku dej žárovku na 12V s co nejmenší watáží a taky měřák přepnutý na proud.
Zkus co tam poteče. Kdyby se podařilo docílit proud tak do 50mA, tak bych to nějakou dobu nechal, hlídal občas napětí. Až by tam bylo tak 1V, tak bych je dal do té slabší nabíječky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 06 2015, 12:50 Předmět:
starecd napsal(a):
Odpovídám se zpožděním. Téměř výhradně kupuji Tronic z Lidlu, odejdou po několika letech a za tu cenu bohatě vyhoví. Řízenou nabíječku 6-násobnou jsem koupil taky v Lidlu. Jedna mi za 1,5 roku odešla, tak jsem ji bez problémů vrátil a koupil novou. Stále jede.
